Alt 22.05.2018, 21:48   #1
MarWo
Fahrzeug: E38 735I bj1997
Standard Benzinleck bei vollem Tank
Moin ich habe folgendes Problem bei meinem 735i Bj1997
Ich tanke das Auto voll bis der Zapfhahn zum ersten mal klickt, kein weiteres auf Teufel-komm-raus reinpressen. Es läuft auch kein Sprit vorbei oder über.
Wenn ich das Auto dann starte ist alles trocken, aber sobald ich Gas gebe pladdert rechts vorm Hinterrad Sprit runter, ich kann nicht sehen von wo, es kommt irgendwo von der Oberseite am Tank runter.
Jetzt kommt der Clou
Sobald die ersten geschätzt circa 5 Liter ( nach ungefähr 30 km bei ca 12,5L Verbrauch + dem was rausläuft ) ist das Problem weg ... Egal ob warm gefahren oder kalt nach Start, Gas geben im Stand oder sonst was, ist das Auto von unten trocken und es läuft kein Benzin mehr aus-
Ich könnte jetzt einfach nicht mehr volltanken und damit leben, aber das will ich nicht, was könnte also das Problem sein ?
Ich habe die Rückbank abgenommen. könnte es zB die Öffnung sein vom Tankschwimmer, dass da ne Dichtung porös ist ?
Oder kann es sein, dass der volle Tank überläuft wenn die Kraftstoffrücklaufleitung die oben in den Tank geht Sprit reinpumpt ?
Ich hoffe jemand hat eine Idee
Grüße Marv
MarWo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 10:03   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Nummer 21 oder 32 wird kaputt sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=16&bt=16_0193
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 15:06   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Frage: Kommt man an die Leitungen von unten ran, oder muss dafür der Tank ausgebaut werden? Meiner leckt nämlich auch von oben
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 17:49   #4
MarWo
Das Entlüftungsroh könnte tatsächlich ein Treffer sein ..
Ich fürchte, dass der Tank komplett runter muss, das kleine Loch unter der
der Sitzbank reicht dafür nicht aus ..
Da der Tank einmal über die komplette Breite des Autos geht muss zur
Demontage erstmal der Auspuff und ein paar Hitzeschutzbleche runter ..
Dazu fehlt mir momentan die Motivation
Alt 23.05.2018, 21:11   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von MarWo Beitrag anzeigen
Da der Tank einmal über die komplette Breite des Autos geht muss zurDemontage erstmal der Auspuff und ein paar Hitzeschutzbleche runter ..
Lässt Du die Kardanwelle drin ?
M f G
Alt 23.05.2018, 22:39   #6
Stephan69
Ich denke das es die 32 ist, da kann man rankommen meine ich.
Allerdings wird man den Tankstutzen wohl ausbauen müssen.
Alt 24.05.2018, 10:14   #7
MarWo
M f G
Ich hatte den Dicken auf der Hebebühne weil ich das Leck gesucht habe.
Ich hab nicht son fotographisches Gedächtnis, kann sein dass die Kardanwelle und das Differential da auch noch runter muss,
damit setze ich mich dann auseinander wenn das Problem häufiger auftritt.
Solange es nur bei absolut vollem Tank tropft ist mir der Aufwand zu groß.
Der Tank selbst scheint nur mit 2 Metallgurten fest zu sein.
Grüße Marv
Alt 24.05.2018, 10:57   #8
Rennsemmel
Naivigator
Der Tank ist jeweils seitlich noch mit einer Schraube festgeschraubt.
Weiss ich, da ich den schon mal wechseln durfte.
Allerdings war der zweite Tank ein Gebrauchter aus dem Forum und anstatt der angegebenen 95 l war es dann ein 85 l Tank.
Gemäß den Angaben des Verkäufers, war der auch rostfrei...jedoch nach ca. 6 Monaten durchgerostet und musste von mir geflickt werden.
Ich werde jetzt meinen Tank losschrauben, so dass er sich ein paar Zentimeter senkt.
Falls ich dann nicht an die Leitungen drankomme, werde ich ihn, wohl oder übel, ausbauen müssen.
In diesem Fall kommt dann aber nicht mehr der geflickte Tank wieder rein, sondern ein neuer aus der Bucht (439,--€)
Gruß Klaus
Alt 24.05.2018, 11:06   #9
Stephan69
Tank ausbauen , geht man wie folgt vor:
Auspuff abbauen,Hitzeschutz abbauen, Kardanwelle abbauen, ganz oder mit Mittellager zur Seite legen, je nach Möglichkeit.Handbremsseil aushaken und Teilweise demontieren, dannach so hängen lassen. Einfüllstutzen Schlauch lösen. Beide Benzinschläuche trennen. Fangbänder lösen und hängen lassen
Rückbank unterteil raus, Beide deckel abbauen, Kabel von den Gebern abmachen.
Tank abstützen und rechts und links beide M8 Schrauben vom Tank losschrauben, dannach den Tank etwas ablassen so ca 15cm und von oben durch die Löcher unter der Sitzbank die Belüftungsleitung vom Tank abmachen und andere Seite die beiden kleinen Leitung vom Tank lösen.
Ablassen fertig.
Geber umbauen, (evt noch Leitungen 728i, da sitzen die Benzinleitungen auf der Fahrerseite) und Benzinpumpe in den Neuen Tank.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Gemütlich schrauben ca 4,5 std alleine
Alt 24.05.2018, 11:25   #10
MarWo
Gerne auch mal wenn möglich ein Bild machen und hier einstellen.
Bei der Zeichnung von Leebmann24 werde ich nicht ganz schlau drauß wo
dieser Schlauch Nr 32 sitzen soll
Danke, Grüße Marv
Motorraum: Benzingeruch bei vollem Tank ramoncello BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2012 08:24
Pfeifgeräusche bei vollem Lenkeinschlag. --750il-- BMW 7er, Modell E32 26 31.08.2011 22:28
Reichweite mit vollem Tank 740i 4,0 haasep BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2009 21:47
Transport mit vollem Tank Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.01.2007 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
