Alt 14.05.2018, 18:42   #11
nitzerebb
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
so, Batterie ist jetzt konstant bei 12,8V und geladen wird sie auch (>14,x V).
Leider hat sich an meinem Problem nichts verändert
nitzerebb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2018, 22:08   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von nitzerebb Beitrag anzeigen
...Batterie ist jetzt konstant bei 12,8V und geladen wird sie auch (>14,x V).
Gute Voraussetzung
Hast Du die Probefahrt so gemacht wie beschrieben ???
Zündschlüssel IMMER in der Hand behalten
Auto öffnen, Haube öffnen, Stecker vom LMM abziehen,
dann ins Auto setzen, und DANN ERST starten und ca. 10Km fahren.
Dein verbauter LMM ist von "Puma" oder so, nimm einen von Pierburg oder Bosch,
falls Du noch einen neuen brauchst.
M f G
Alt 22.05.2018, 08:47   #13
nitzerebb
so, ich habe jetzt diverse Starts und Fahrten mit abgestecktem LMM gemacht.
Das Auto reagiert anders, aber keinenfalls besser...
Ich weiss nicht genau wie ich es beschreiben soll, er stottert nicht immer, aber ohne LMM auch während der Fahrt über 1500 rpm.
Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob ich auf gut Glück einen Bosch LMM für über 160,- kaufen soll. Wenn es nicht besser ist habe ich wieder Geld "versenkt".
Alt 22.05.2018, 09:27   #14
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Hast du niemanden in der Nähe, der dir einen Originalen mal leihweise zur Verfügung stellen könnte? Neukauf ist immer doof, wenn man nicht weiß, ob es wirklich daran liegt.
Wie sieht es denn mit dem KWS aus (oder habe ich was überlesen?) oder den Lambdas?
Die legen nicht zwingend einen Fehler ab, selbst der KWS nicht.
Ferner würde mir noch eine defekte Zündspule (oder mehrere, Riss im Gehäuse und Feuchtigkeitseintritt) einfallen oder defekte Zündkerzen.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2018, 10:54   #15
nitzerebb
neuer KWS liegt bereit, den werde ich heute noch verbauen.
Leider habe ich niemand mit dem selben Auto, der mir einen LMM leihweise zur Verfügung stellen kann
Alt 22.05.2018, 15:47   #16
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wie schon beschrieben liegt das Problem bei Bank 1, also Zylinder 1-4. Falls die Frage auftaucht, das ist die Beifahrerseite. Ich würde erstmal gucken ob irgendwo ein Kabelbruch vorliegt, die Massebänder der Zündspulen nicht rumwackeln und ob sich der Lambdaintegrator ändert wenn du die Seite mit Bremsenreiniger absprühst. Wenn das nichts bringt, klopfe mal die Katalysatoren ab ob die eventuell unterschiedliche Geräusche von sich geben. Ich tippe auf was elektrisches oder einen zerfallenen Kat.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2018, 16:08   #17
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Wie alt sind die Kerzen?
Eventuell mal die Zündspulen der betroffenen Zylinder mit den der nicht betroffenen vertauschen.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 15:02   #18
nitzerebb
so, heute einiges getestet, leider erfolglos :
-KWS neu
-Zündkerzen neu
-Alle Kontakte mit Kontaktspray behandelt
-Alle Zündspulen von links nach rechts getauscht
Anbei einige PDFs (Analogwerte und diverse Laufunruhemessungen - alle von vorhin)
Motordrehzahl schwankt zwischen 500-780 rpm
Irgendwie drehe ich mich im Kreis, Lambdasonden würde ich ausschließen, da er den Fehler auch im kalten Zustand hat. KATs ebenso, konnte kein "Klappern" feststellen....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Analogwerte.pdf (41,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: pdf LU_1.pdf (34,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf LU-2.pdf (33,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: pdf LU-3.pdf (34,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: pdf LU-4.pdf (34,3 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von nitzerebb (26.05.2018 um 19:25 Uhr).
Alt 26.05.2018, 21:43   #19
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hast Du Dir schon mal den Leerlaufsteller angeschaut bzw. diesen gereinigt? Und wie sehen denn die Lambdaadaptionen aus?
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 21:49   #20
nitzerebb
Mist, hatte ich vergessen zu schreiben. Den habe ich heute auch ausgebaut und gereinigt.
Stichworte
ruckeln, stottern, stottert
Motorraum: 750 stottert beim Gas geben !!! Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 43 27.04.2018 16:52
Motor geht beim wählen der Fahrstufe R gelegentlich aus Markus-B BMW 7er, Modell E32 16 31.10.2016 10:03
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
735er stottert beim Kaltstart speedygonzales BMW 7er, Modell E38 19 26.05.2010 22:17
Stottert beim Gasgeben thomas750i BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2005 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
