Alt 26.04.2018, 19:49   #1
Nauto
Fahrzeug: E65 735i 2003
Standard Keine Leistung, dauernd neue Fehler
ich besitze einen E38 735i bj 1996, mit dem m62B35 Motor mit einer Gasanlage. Der Motor hat 160tsd km runter. Ich habe den Wagen gekauft, da stand er fast 7 Monate bei Wind und Wetter draußen.
Ich habe gewechselt :
LMM
Leerlaufregler gereinigt ( mit Inpa ansteuerbar)
Kurbelwellensensor gewechselt
Membran von Kge gewechselt
Alle Zündkerzen gereinigt und bei Bedarf ersetzt
Wenn ich den Wagen starte, geht er sofort auf 2000 Umdrehungen, und ungefähr ab Tempo 100 beschleunigt er nur noch sehr langsam.
Ich hatte bevor ich die Kge Membran gewechselt habe, zweimal den Kat im Fehlerspeicher. Dieser kommt nun nicht mehr vor.
Dafür sagt mein Fehlerspeicher :
Unbekannter Fehlerort
Klopfsensor 2
Phasensensor
Das Wischergestänge ist tod und die Fenster der hinteren Türen gehen nicht runter.
Der Wagen springt problemlos an und läuft nach KWS und Membran tausch besser als vorher.
Meine PDC piept nur einmal laut und das wars, wenn ich das STG von der PDC auslesen möchte, kommt die Meldung das dass STG nicht angeschlossen ist.
Weiss vielleicht jemand was dieser Unbekannte Fehler ausdrücken möchte? Wie ich meine Schweibenwischer in Gang bekomme? und was ein Phasensensor ist?
Danke fürs lesen!
Geändert von Nauto (26.04.2018 um 20:20 Uhr).
Nauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 21:19   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
womit wurde ausgelesen ?
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 21:40   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Phasensensor scheint der NWS gemeint zu sein. Wurde aber schon gewechselt?
btw: 7er mit Gasanlage und nur 7000km/Jahr halte ich übrigens für überprüfenswert.
Alt 27.04.2018, 09:41   #4
Nauto
Der Motor ist ein Austauschmotor. Es wurde mit Inpa ausgelesen.
Alt 27.04.2018, 10:14   #5
Malcolm
warum hast du noch nicht die klopfsensoren getauscht? Vorallem da explizit der 2er angegebn wird. Das spricht für mich dafür das dieser wirklich kaputt ist.
Alt 27.04.2018, 13:13   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bei solchen Phänomenen zuerst magelhafte Stromversorgung und Unterspannung ausschliessen Ein E38 zieht richtig Saft.
Sprich: Ist die Batterie neu und fit?
Lädt die Lima so wie es sich gehört?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.04.2018, 19:30   #7
Nauto
So, Klopfsensoren sind getauscht. Die Relais vom Scheibenwischer waren durch und teilweise grün. Hab das jetzt soweit wieder hinbekommen, allerdings wischt der Scheibenwischer nur auf höchster Stufe, wieso?
Ich habe immernoch den Unbekannten Fehlerort im Fehlerspeicher, dafür aber nicht mehr den Phasensensor.
Die Batterie ist nicht neu und hängt jetzt nochmal am Ladegerät, welches eine reaktivierungs Funktion hat.
Ich bin heute mit ihm gefahren und bis auf die Tatsache das der Leerlaufsteller ab und zu hängen geblieben ist, fuhr er sich gut. Er vibriert im Stand allerdings immernoch.
Alt 29.04.2018, 07:30   #8
Malcolm
wegen dem virbireren, ich vermute hier ein problem mit nebenluft. Aber noch nicht soviel das der Lambdaintegrator im FS abgelegt wird. Lass dir mal beim Fahren die Livedaten anzeigen, vorallem beide Lambdaintegratoren. Wenn diese Massiv im + sind wird irgendwo Nebenluft gezogen.
Fehlerquellen können sein:
  • Ansaugkrümmerdichtungen
  • Faltenbalg
  • KGE
  • Dichtung KGE
  • Dichtung Drosselklappe
Bei mir war es so aber deutlich stärker habe dann nach und nach alles ausgetauscht und das letzte war es dann (Ansaugkrümmerdichtungen)
Alt 29.04.2018, 07:41   #9
gasi
Wie Kollege @Malcolm sagt, Falschluft war auch mein Gedanke.
Teste das doch mal mit Startpilot oder Bremsreiniger.
Im Leerlauf den Ansaugbereich etwas einsprühen und sehen, ob sich die Drehzahl ändert.
Auf zwei Sachen acht geben: Keine Feuerquellen und einen Bremsreiniger verwenden, der auch wirklich brennbar ist. Gibt heut auch unbrennbare.
Alt 30.04.2018, 20:50   #10
Nauto
Also ich hab den Wagen großflächig abgesprüht. Es hat sich nichts getan. Die werte der Lambdaintegratoren waren auch ok. Zwischendurch hab ich ein klopfen aus der rechten Bank gehört,das könnte aber auch eine Vibration gewesen sein. Ich habe nach wie vor diesen unbekannten Fehler im FS :/.
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Keine Leistung !!!! Keiner findet den Fehler Gunny76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.07.2016 14:39
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: 740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar.. funtomas BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2006 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
