Alt 16.04.2018, 08:40   #21
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Es kommt nicht einfach 1x Strom, sondern es werden mehrere Klemmen gleichzeitig geschaltet.
Ich werde es (evtl. heute) testen.
Zu meinen Verständnis: Ich habe mir den ZAS angeschaut.Wenn ich das richtig sehe, wird mit einer Drehung des Schlüssels der Strom geschalten und wenn es klackt ist doch die Arbeit des ZAS erledigt.(?)
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 09:20   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
mach mal eine Spannungsabfall-Messung zwischen Batterie Minuspol und Motor(Masse)
und zwischen Pluspol und B+ Anschluss am Starter (natürlich während des Startvorgangs)
Ja, dazu brauchst lange Messleitungen ;-)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 11:11   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Dieser Mehrfachschalter hat 4 Positionen.
0 aus - alles getrennt.
1 - nur Radionklemme
2 - zusätzlich Zündung
3 - zusätzlich Start
Es reicht, wenn eine der 3 Verbindungen schlecht ist. Schon hat man Probleme.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (16.04.2018 um 11:55 Uhr).
Alt 16.04.2018, 11:16   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
mh.. kann ich mir zwar kaum Vorstellen, denn es kommt ja scheinbar Strom an.
Wie "gasi" schon erwähnt hat, Strom ankommen reicht nicht,
er muss auch richtig verteilt werden.
Schau mal in mein Album, dann versteht man es besser.
Zum "Glück" hat man die "Nockenwelle" aus Plaste gemacht,
damit sie nicht solange hält.
Bei fortgeschrittenem Verscheiß der Nocken kommt es dann zu verschiedenen Ausfällen.
Der gezeigte ZAS führte auf der Autobahn innerhalb von 15 Minuten
zum Ausfall von ABS, Airbag, Tempomat ect., und das 120Km von zuhause entfernt.
Der Kollege erreichte aber bei mäßiger Geschwindigkeit (100Km) dennoch sein Ziel.
Bei Dir könnte die Möglichkeit bestehen,
das ein ausgelutschtes Zündschloß die Welle nicht mehr exakt dreht.
Testen kostet erstmal nichts. Viel Glück.
M f G
Alt 16.04.2018, 12:48   #25
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ich hatte letztes Jahr zwo Ursachen gefunden, warum mein Anlasser immer nur geklickt hat und ich bis zu 15 mal die Zündung betätigen musste, bis er ansprang.
1. Bei mir ist die Masse komplett zusammengebrochen, da das große Motormasseband/Anlasserband völlig hinüber war.
Kabel Generator-Anlasser-Stützpunkt B+
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0610
Ich habe mir dann selber eines aus 50² Kabel gebaut mit richtiger Isolierung, Anschlüssen etc., so dass da kein Wasser & Dreck mehr reinkommen kann.
2. Mein Anlasser hat gehakt. Einen von Bosch geholt für 109€ in AT.
Seitdem springt der so schnell an, wie ich es seid Kauf noch nicht erlebt habe.
Auch meine Batterie hält seitdem viel länger. Jetzt kann ich den getrost ohne CTEK einen Monat stehen lassen und er springt sofort an. Vorher war die Batterie gerne nach ein paar Tagen leer. Ich habe nie den Ruhestrom gemessen.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 11:02   #26
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Ich hatte nach selbigem Fehlerbild den ZAS ohne Erfolg ersetzt gegen Neuteil. Dann hatte ich den kompletten Anlasser ersetzt gegen Neuteil. Seither ist das Problem behoben.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor startet kalt erst nach mehrmaligen Drücken des Startknopfes. kewl BMW 7er, Modell F01/F02 7 26.06.2015 12:02
Bilder von meinem zweiten Versuch colstar Mitglieder stellen sich vor 5 08.09.2011 07:43
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 22:50
Startproblem, 740i geht 2x aus und startet beim 3. Versuch. Hans_Wurst BMW 7er, Modell E38 5 15.04.2010 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
