Alt 08.04.2018, 07:43   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hatte ich auch schon.
Ging jedes mal an wenn sich einer auf den Beifahrersitz gesetzt hat.
Hab dann ein mal am Kabel gewackelt, Fehler gelöscht und jetzt ist schon seit 3 Monaten Ruhe
Alt 08.04.2018, 11:48   #12
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Dazu habe ich mal eine Frage, die zwar etwas Offtopic ist, aber die mich schon ewig Interessiert.
Und zwar:
Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich den Fehler "Gurtstrammer" immer löschen, indem ich den grossen Stecker unterm Sitz mit Kontakt 60 bearbeite.
Aber der Stecker vom Gurtstraffer ist doch zwischen Sitz und Kardantunnel, oder ?
Jedenfalls ist da eine Steckverbindung zum Gurtstraffer und als der Airbagfehler anfangs bei mir auftrat, hatte ich da immer versucht den Stecker etwas zu bewegen.... und mir immer schön die Finger aufgeratscht Der Fehler war dann aber meistens noch da.
Von daher nun die Frage: Ist in dem dicken Stecker unterm Sitz nicht nur elektrische Verstellung & Sitzbelegungsmatte untergebracht ? Kann es dann sein, das die Fehlermeldung "Gurtstrammer" falsch programmiert ist, sprich vertauscht wurde mit Sitzbelegungsmatte ?
Geändert von E-38er (08.04.2018 um 12:40 Uhr).
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 11:56   #13
chris2ph
Fahrzeug: E38 735iL
also, fehler sind:
interner fehler Airbagsensor
Sitzbvelegungsmatte
Wickelfeder Airbag
Fehler Spannungsversorgung
Kostenvoranschlag 1800€ unfassbar, grinst der mich noch an
Wie war der trick mit sicherung ziehen?
chris2ph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 12:37   #14
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von chris2ph Beitrag anzeigen
also, fehler sind:
Sitzbvelegungsmatte
Wickelfeder Airbag
Für deine Sitzbelegungsmatte danach Fehlerspeicher löschen lassen und du hast, zumindest künftig, einen Fehler weniger im Fehlerspeicher stehen
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 21:09   #15
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Koennte das am beruehmten Zuendschalter liegen
21 Jahre Forum
Stichworte
airbag
Karosserie: Airbagleuchte leuchtet Chapeau! BMW 7er, Modell E38 21 03.02.2014 16:32
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2012 23:40
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 21:44
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 19:07
Airbagleuchte leuchtet wieder?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2004 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
