Alt 25.02.2018, 19:01   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Xenon-Reflektoren VFL und FL gleich?
Servus zamm
Kann wer sagen, ob der kleine Reflektor mit der Fassung für den D2-S Brenner baugleich ist in VFL und FL?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.03.2018, 12:57   #2
5.4Power
Fahrzeug: E38-750i(12.98)
Moin,
Schick doch mal nen Foto von deinen rein. Hab nen Facelift und könnte das mal vergleichen.
Besten Gruß
5.4Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 13:28   #3
gasi
Servus Danke
Hab auch FL. Foto würd drum wenig bringen.
Ich hab da eben 2 Exemplare in gutem Zustand, die ich verkaufen will.
Und ich wüsste gerne, ob ich schreiben darf "passt für VFL und FL".
Was ich weiss, ist, dass der komplette Inhalt mitsamt Streuscheiben des FL auch ins VFL Gehäuse passt. Ob das auch für den Xenonreflektor einzeln stimmt, ist eben die Gretchenfrage.
Gruss Gasi
Alt 07.07.2018, 15:21   #4
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Reflektoren und Linsen von FVL und FL sind unterschiedlich.
Andreas hat mir die VL-Teile (Reflektoren und Linsen) geschickt und ich habe einen meiner VFL-Scheinwerfer zerlegt. Leider passt da nichts zusammen. Die VL-Reflektoren sind viel kleiner als die VFL und die VL-Linsen werden extra eingeschraubt, während beim VFL die Linsen fest mit dem Reflektor vernietet sind.
Anbei zwei Fotos. Links im Bild die VL-Teile Reflektor und Linse und rechts die zusammengenietete VFL-Einheit Reflektor mit Linse.
Klaus Stefan
Dateityp: jpg Scheinwerfer-innen1.jpg (108,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Scheinwerfer-innen2.jpg (109,6 KB, 53x aufgerufen)
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2018, 16:32   #5
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Was ist VL? Vorne links?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2018, 16:38   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schreibfehler, soll FL heißen..
Alt 12.07.2018, 17:55   #7
ks-na
Natürlich musste es FL heißen und nicht VL! Da war ich unkonzentriert.
Jetzt noch eine Frage zu den VFL Reflektoren. Da sitzt zwischen Reflektor und Linse ein seltsamer Klappmechanismus. Ein quer über dem Reflektor liegendes Blech kann entweder links oder rechts nach oben bzw. unten geklappt werden. Also rechts hoch und links runter bzw. umgekehrt. Wer weiß, wofür das dient? Ich nehme an, die Einheit kann für beide Seiten eingesetzt werden und damit kann man einstellen, wenn sie in einem linken oder rechten Scheinwerfer sitzt. Liege ich da richtig?
Klaus Stefan
Alt 12.07.2018, 18:57   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nein... da liegst du Falsch
Dieses Blech bzw. die Blende ist zur Umstellung von Rechtsverkehr auf Brexitverkehr... ääääh Linksverkehr
Alt 13.07.2018, 15:59   #9
ks-na
Aha, alles klar. Dann muss wohl auf beiden Seiten die gleiche Einstellung genommen werden? Auf dem Blech ist auf einer Seite RV eingeprägt. Ich nehme an, das heißt RechtsVerkehr und die Seite des Bleches muss bei uns in Deutschland nach unten. Richtig?
Klaus Stefan
Alt 26.07.2018, 16:42   #10
ks-na
ich habe die Wartezeit, die ich mit dem Reifenschaden zwangsweise hatte, dazu genutzt, meine Reflektoren auszubauen und neu verspiegeln lassen. Die Reflektoren sahen schon wirklich schlimm aus. Im hinteren, oberen Bereich waren sie schon ganz schwarz und blind. Jetzt glänzen sie wieder. Habe auch gleich neue Brenner mit 6000K eingesetzt. Das Licht ist nach dem Einbau wieder richtig gut. Nur nicht ganz so gleichmäßig, wie ich das erwartet habe. Ich habe im erhellten Bereich zwei hellere, dünne Kegelstreifen, die, von den Scheinwerfern aus gesehen, nach halb links vorne zeigen. Ist das normal?
Klaus Stefan
P.S.: Die Bleche vor dem Reflektoren muss man tatsächlich auf beiden Seiten so einbstellen, dass der Teil, auf dem das RV eingeprägt ist, nach unten geklappt ist.
E32-Teile: Xenon Reflektoren und Linsen Bosch oder Hella Nico540i Suche... 1 01.02.2010 11:06
BMW-Teile: Reflektoren Marlin-Boy Biete... 0 11.08.2009 17:01
La Ola!! Bin mit Xenon wieder dabei! 750 u 740 nicht gleich! abenson BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2007 08:49
sw. reflektoren samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2003 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
