Alt 17.02.2018, 12:50   #1
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Standard Fahrertür geht nicht auf zv öffnet aber
Hallo liebe Leute, vor ab weg ja ich habe die such Funktion vorher benutzt.
Ich habe gestern einen schönen 740il abgeholt leider geht fie Fahrertür nicht auf innen wie aussen nicht. Jetzt hab ichbwie einmal beschrieben worde fie hintere tür abgebaut und durch das loch den Türhebel abgebaut so nun hab ich versucht an den bowtenzug zu ziehen und nichts tut sich. Die Türpappe wollte Ich nicht so abbauen weil ich keine lust habe die zu beschädigen. Gibt es irgendeine möglichkeit da was zu machen ohne etwas Groß zu beschädigen. Vielen dank
Mfg
Rob42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 15:06   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Wird eingefroren sein
Alt 17.02.2018, 15:42   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mit Schlüsseldrehen hast schon versucht nehme ich an.
Ist der Türpin denn unten?
Gibt es an der Fahrertür nicht die mechanische Notöffnung, für den stromlosen Fall, also wie wenn die Batterie völlig flach wäre? Oder war das nur bei E32? Da ging es auf jeden Fall.
Irgendwie Griffhebel hochziehen und dann Schlüsseldrehen und mit gedrehtem Schlüssel loslassen?
Das wäre natürlich am bequemsten, wenn die Tür dann auf ist, muss die Pappe runter zum Weiterschauen.
Der mit dem durchs Loch den Aussengriff abmachen ist nur für den geübten eine Option. Entriegeln und ziehen, das ist richtig schwierig und ein Blindflug.
Abgesehen davon bringt es meine ich nix, ausser dass der Griff weg ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (17.02.2018 um 15:58 Uhr).
Alt 17.02.2018, 15:44   #4
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Ich weiß ja nicht, wo du wohnst @mystica, aber in Berlin sind tagsüber keine Minusgrade und das schon seit Tagen.
Entsperrt sich denn überhaupt die Tür mit der FB? Mal mit dem Schlüssel versucht, das Schloß so aufzuschließen?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 16:48   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich tippe auch darauf, daß im Türschloss etwas ausgehakt/abgebrochen ist.
Das hieße, Türpappe abbekommen um Türschloß zu tauschen.
Sapienti sat.
Alt 17.02.2018, 16:53   #6
Es reicht wenn man die obere Kante abbekommt und die Türpappe etwas nach innen biegt.
Frag mal @bastianM3 - der kann das und hat es mal bei einem unserer E38 gemacht
Alt 17.02.2018, 18:10   #7
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Also der bowtenzug ist komplett raus jetzt hab ich mir ne lange gewinde Stange zu recht gebogen und versucht damit das stück hoch zu drücken eo der bowtenzug unten eingehackt ist. Aber dedüm es bewegt sich kein Stück obwohl das ja eigentlich relative einfach gehen sollte. So das schloss dreht sich die Scheiben gehen runter der türpon geht hoch alles normal. Ich bin Kurz Davor die tür mit der flexnzu bearbeiten und ne neue einzubauen.
Alt 17.02.2018, 19:00   #8
mystica
† 05.12.2021
Brauchst ja nur schauen, kein Geheimnis! Außerdem schrieb er er hätte den Wagen geholt, jedenfalls soweit man das entschlüsseln konnte, hätte also schon seit vielen Tagen im Frost stehen können.
Schöne Grüße
Horst
Alt 17.02.2018, 19:00   #9
Zitat von Rob42 Beitrag anzeigen
.... Ich bin Kurz Davor die tür mit der flexnzu bearbeiten und ne neue einzubauen.
Bei der Gelegenheit kannste dann auch noch gleich ein Großes Loch ins Dach flexen - für ein Doppelschiebedach - oder gleich ein Cabrio aus deinem Wagen machen.....
Lass mal die Kirche im Dorf - andere haben das auch schon mit ein wenig Geduld geschafft - dann schaffst DU das auch ....
Alt 18.02.2018, 03:12   #10
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Ich bin bei solchen sachen immer etwas aufgeregt.
Vit alle dem wie kann sich BMW son Scheiss einfallen lassen
Karosserie: Fahrertür öffnet nicht von innen und außen christianblau BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.02.2018 12:13
Karosserie: Fahrertür öffnet nicht punisher_otc BMW 7er, Modell E32 29 28.02.2015 17:17
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2014 10:43
Elektrik: FFB öffnet Fahrertür nicht Thimo BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2012 23:36
Hilferuf Fahrertür öffnet nicht.die2. Toga BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
