| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.01.2018, 08:06 | #11 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
					Zitat von PacificDigital  einen möglichst großen Kondensator parallel zur LED zu schalten   |  Jetzt bis aber masslos.  |
		|  18.01.2018, 08:16 | #12 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Dann nimm einen 4700µF - 35V als Elko... hierbei Polarität beachten
Der nimmt den Prüfimpuls auf und nix blinkt... allerdings kann es sein dass beim Licht einschalten die LED's ca. 1-2 sek später angehen als der Rest   |
		|  18.01.2018, 09:09 | #13 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
					Zitat von PacificDigital  Dann nimm einen 4700µF - 35V als Elko... hierbei Polarität beachten
Der nimmt den Prüfimpuls auf und nix blinkt... allerdings kann es sein dass beim Licht einschalten die LED's ca. 1-2 sek später angehen als der Rest   |  Hatte beim E65 einen Widerstand drin, der wurde aber verdammt heiß, wird der Elko auch heiß?
Schöne Grüße
Horst
				__________________   |
		|  18.01.2018, 09:37 | #14 |
 Der Kondensator nimmt kurzfristig die Spannungsspitzen (Prüfstrom) auf, es entsteht dabei keine besondere Wärme (wenn er richtig gepolt angeschlossen ist).Er unterdrückt keine Meldung im Kombi, diese muß trotzdem deaktiviert werden, es geht lediglich um das Aufblitzen der LED beim Prüfstrom.
 Der Prüfstrom wird lediglich einen Bruchteil einer Sekunde gesendet und landet erst mal im Kondensator, die LED erhält, durch den höheren Widerstand, also keine Spannung/Strom da der Elko viel schneller ist.
		|  18.01.2018, 09:43 | #15 |
 Der Kondensator ist gegen das Blitzen bei Kaltprüfung
 Der Widerstand gegen die Meldung in der Checkcontrol bei Heissprüfung.
 Eleganter ist allerdings das Rauscodieren der Prüfungen.
 Geht aber bei alten LCM nicht für alle Lampen.
		|  18.01.2018, 11:09 | #16 |
	| █юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
					Zitat von M3-Cabrio  Hallo,
 hat jemand aus unserem Forum hier aus Seiner eig. Erfahrung
 einen Kauf-Link für eine LED-Kennzeichen-Beleuchtung
 (Komplett-Gehäuse statt Soffitten-Tausch) für einen E38 vFl der 1. Generation, welcher auch aus Seiner Erfahrung im Auto real funktioniert?
 |  gehen nur kaputt. brauche jetzt zum 3x in 3 Jahren neue.
Vllt direkt in China für 0.09€ Euro kaufen und 50 auf Lager legen...
Kac*billigSchrott |
		|  18.01.2018, 12:38 | #17 |
 Danke Werner und Andreas,
 hat mich nur interessiert, jetzt brauche ich das ja nicht mehr, beim F01 kann man alles codieren.
 Schöne Grüße
 Horst
		|  01.02.2018, 03:26 | #18 |
	| Blondinenbändiger
unser 1996er vFL-E38-M62 4.4 vTÜ ist so umera 2010 mit LCM 3b upgegradet worden...
D.H. ...
  http://www.750i.de/d/backlight.htm
diese Umbau-/Um-Löt-Lösung wäre möglich bzw. eine weitere (einfachere...welche?)
würde somit funzen?
Danke. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
