Nach langem Suchen diese Thread entdeckt.
Ich habe folgendes entdeckt:
Die Innenbeleuchtung unter den Sonnenblenden ist von den Kabeln her rechts verschmort. Auf der linken Seite schaut das blanke Kabel durch. Die hintere Innenbeleutung (nicht Leseleuchte) rechts oben, habe ich gecheckt, denn wenn man dort das Birnchen einsetzt, fliegt die Sicherung raus und der Scheibenwischer gleich mit. Verkleidung ab, Sitzbank raus und kontrolliert, da ist alles okay. Also begab ich mich an die Beleuchtung unter den Sonnenblenden und siehe da, nein, siehe oben
Meine Frage: kann ich das reparieren, ohne die Batterie abklemmen zu müssen? Da ich ja die beiden Lichter erstmal von den Kabeln getrennt habe, weiß ich nicht, ob bei nicht eingeschalteter Zündung da Strom drauf ist.
Das nächste Problem wäre, wenn das verschmorte Kabel rechts länger verschmort ist, als ich einsehen kann, wie komm ich dann an den Rest?
Sollten diese beiden Kabel die Verursacher für die elektrischen Ausfälle des BC sein? Also so, dass plötzlich das Radio ausgeht mitsamt dem Telefon und der BC ab und an gar nicht tut und erst nach einer gewissen Zeit sich wieder aktiviert.
Grüßle
Micha
