13.01.2018, 15:49
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Mittlere Spurstange wechseln ohne Bühne?
Tach auch,
hat schon Mal einer die mittlere Spurstange auf Böcken gewechselt bzw. ohne Bühne? Oder sollte ich mich von dem Gedanken verabschieden! Habe schon die Suchfunktion genutzt, jedoch nichts passendes gefunden!
13.01.2018, 16:36
um was gehts jetzt genau?
Vielleicht ginge es mit Böcken, wenn sie hoch genug sind.
Lust hätte ich keine und empfehlen würd ichs auch nicht.
Machs doch da, wo gleich auch die Spur eingestellt werden kann, da gibts auch ne Bühne.
13.01.2018, 16:40
Danke  , reicht mir schon die Aussage. D.h. ich werde mir eine Werkstatt mit Mietbühne suchen und das dort ausführen.
Grüße aus Potsdam
13.01.2018, 16:58
Als Tipp: Beachte die Einbau- und Ausrichtungsvorschriften im TIS.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
13.01.2018, 17:00
HighEnd Transporter
geht super auf 2 boecken vorne ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
13.01.2018, 17:22
Und wie ziehst Du die Querlenker wieder fest?
M f G
13.01.2018, 17:44
Ich habs so gemacht: Vorne auf 2 Böcke gestellt, als ich die Spur und Querlenker aufmachte um komplette Stoßdämpfer herauszubekommen,
und nachdem die Querlenker wieder handfest angezogen waren, Fahrzeug mit Wagenheber angehoben, Auffahrrampen drunter geschoben, Unterstellböcke raus und auf Auffahrrampen gestellt.
Hinten extra noch mit Keil gesichert.
Anschließend festgezogen.
13.01.2018, 17:50
HighEnd Transporter
M f G
---> die Frage war nach Wechsel der Spurstange Mitte,
nicht nach Querlenker
---> selbst das anziehen in Betriebslage (Lenkerteile original) geht mit Boecken,
in diesem Falle 4 Boecke und 4 RadAuflagen
BetriebsLage anziehen interessiert MICH zumindest NICHT mehr,
da ALLES auf PU umgebaut ist ...
gruss
13.01.2018, 17:57
Radauflage = Leerer Bierkasten umgedreht und Holzplatte drauf
13.01.2018, 18:26
Das geht wenn man den Wagen so hoch bekommt das man drunter liegen kann.
Beim E30 hab ich so 3x das Getriebe gewechselt
