05.01.2018, 21:08
Fahrzeug: e38 750i
Heckklappe schliesst gar nicht mehr?!
Servus,
das nun das erste Problem ( siehe unrunder LL) größtenteils gelöst wurde,
wollte ich mich gedanklich schonmal dem nächsten widmen.
folgenen Symptome treten auf wenn ich die Heckklappe schliessen möchte:
" Heckklappe lässt sich nicht zu machen, bzw. nur wenn sie richtig geknallt wird
schliesst sie zwar aber im BC steht KOfferaum offen.
ausserdem hört man überhaupt keinen Ton vom Softclose o.ä.
diese hat keinerlei funktion mehr.
Meine Frage nun,
wie gehe ich da am besten ran, da ich diesen Fehler wohl zumindest versuchen werde selbst zu lösen ohne das von BMW machen zu lassen.
Wie kann ich da am besten Systematisch rangehen?
05.01.2018, 21:28
Das Schloß in der Heckklappe mal bei geöffneter Klappe zu drücken mit einem Schraubendreher z.B., dann sollte der Softclosemotor (unten der Nippel zum einrasten) sich drehen.
Wenn er sich dreht, dann kann es an der Einstellung vom Schloß liegen.
Wenn nicht, das Schloß mal ausbauen und den Microschalter mal per Hand betätigen.
Geht es dann, dann stimmt das Gestänge nicht oder da ist ne Feder gebrochen.
Geht es nicht, dann liegt es wohl am Softclosemotor.
Gibt natürlich auch noch Kabelbrüche in dem Schlauch zur Heckklappe, aber da schaut man nicht zuerst nach
06.01.2018, 01:28
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich hatte das selbe Problem und erst durch die nicht funktionierenden Fensterheber hinten, bin ich auf die Idee gekommen mal nach der entsprechenden Sicherung zu schauen... Mit knallen ging die Klappe zu und für Fehlersuche war eigentlich keine Zeit.
Da das 94er Hightechmonster gern mal irgend eine Elektronikmacke hat bin ich auf das simpelste überhaupt nicht gekommen
06.01.2018, 20:40
Fahrzeug: kein BMW mehr
Am einfachsten, erst mal das Schloss aufmachen. Da sitzt eine Feder die gern mal abreißt. Ist das der Fall, dreht sich dieses Ding im Schlöß nicht mehr und der Sensor "Klappe jetzt unten" bekommt keinen Schließkontakt/befehl für die Softclose. So war es bei mir.....
06.01.2018, 21:05
Fahrzeug: e38 750i
Vielen lieben Dank erstmal für die Tipps
Eine vielleicht doofe Frage , aber das "Schloss"
Sitzt wo genau ? In der Kofferraum klappe
Oder unten am Fahrzeug?
06.01.2018, 21:39
Das schwarze Teile in der Heckklappe verschraubt. Da ist auch das "bewegliche Teil" drin, was du mit dem Finger hin und her drehen kannst (kenne den Fachbegriff nicht) *lach*.
Edit: Kann aber auch eine Sicherung sein. Frag mich aber ni wo die ist wenn es sie gibt.
07.01.2018, 10:08
Ich zitiere mich mal selbst
PS: Wenn ich die Fragen so sehe... hast Du überhaupt meinen Text gelesen ?
07.01.2018, 11:06
HighEnd Transporter
softclose wird vom GM ueberwacht und gesteuert,
wenn das GM an der stelle einen Hack weg hat, funzt softclose auch nicht.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
07.01.2018, 11:14
gruss
Aber mal in das Schloss rein schauen ob die Feder noch da ist, ist doch erst mal das einfachste. Ist die nämlich noch da, kann man den Bereich aus der Fehlersuche ausgrenzen.
07.01.2018, 11:17
Ich hab deinen Text auch bloß nicht gelesen, sonst hätte ich mir meine geticker gespart. Gesundes neues noch Olli
Michi, dir auch!
