24.12.2017, 15:59
Fahrzeug: E 38 750iL. Bj 1998. E 39 525i Touring Bj 2002 180tkm
Ausfall vieler Funktionen
Hallo zusammen,
hab ein Problem mit der Elektronik und hoffe mir kann da jemand weiterhelfen:
Ersteinmal zu mir :
Mein Name ist André,bin 41 Jahre alt, BMW Fan durch und durch und ich komme aus Köln
Hab mir jetzt einen 735i Facelift aus 99 mit 228tkm aus 2.Rentnerhand gekauft der allerdings einige Mängel aufweist
Weder das Radio noch BC funktionieren, darüber hinaus ist das Navi sowie die Tasten der Sitzheizung etc. ohne Funktion
Klimaautomatik funktioniert soweit
Wo soll ich hier anfangen zu suchen ?
Danke im Voraus und schöne Feiertage wünsche ich euch
Gruß Andre
24.12.2017, 20:02
livin´ on a rig
Aaaalsooooo...
Erst mal Fehler aus lesen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.12.2017, 20:22
Man könnte auch mal bei den Sicherungen schauen.
Wenn der Wagen wegen zu schwacher Batterie mal Starthilfe bekommen hat, da gehen ab und zu Sicherungen flöten.
24.12.2017, 21:28
Zitat von falkili
Aaaalsooooo...
Hab ich versucht,mit Delphi, Motor geht , aber die meisten Systeme antworten nicht
Ebenso mit Inpa
24.12.2017, 21:29
Heute mal Sichtprüfung gemacht, optisch nix durch
Werde die Tage mal alle durch neue ersetzen
24.12.2017, 21:32
P.S
Batterie ist 1 Jahr alt und hängt derzeit am CTek
24.12.2017, 21:52
livin´ on a rig
Das würde ich mir schenken...
Durchmessen reicht!
24.12.2017, 22:06
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi dein Navi wird garnicht im Monitor angezeigt? Oder kannst du es nicht oeffnen? CD ist drin und kommt auch hinten raus wenn du den Auswerfer drueckst?
Gruß aus Dortmund
Michael
24.12.2017, 22:22
Da der Wagen schon 230.000Km runter hat, würde ich als erstes den ZAS tauschen.
Da es ein Verschleißteil ist, empfiehlt es sich den Kollegen ab ca. 150-170.000Km zu tauschen.
Habe schon welche bei 136.000Km getauscht, einer hat schon 200.000Km runter,
und läuft NOCH, wird aber Zeit, sonst haben wir die Bescherung.
M f G
24.12.2017, 22:49
Ja CD ist drin und kommt auch raus, jedoch vorne funktioniert weder der Radio Drehschalter noch der Drehschalter für den Bordmonitor
