Alt 02.12.2017, 13:36   #1
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Standard LMM 740d M67
Moin,
wo und wie kann ich mir beim 740d M67 über I**a beide LMM Werte anzeigen lassen?
Ich bekomme immer nur bei den Werten einen Luftmenge.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2017, 14:02   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du kannst versuchen über Tools32 die Werte auszulesen, über I*pa geht es nicht... das ist einer der vielen Fehler im Programm. Der M67 war und ist einfach ein Exot in der E38-Serie und wurde bei der Programmierung stark vernachlässigt
Alt 02.12.2017, 15:53   #3
bjoern2206
Scheibenkleister!!
Wie war denn das mit dem Tausch der LMM?
Da sollten doch nach dem Umtausch auf einen neuen LMM die gespeicherten Werte gelöscht werden.
Wo und wie muss ich das machen?
Im Momnent haben die bei Leebmann Bosch LMM für ca. 110 €.
Hast Du Erfahrungen mit denen?
Geändert von bjoern2206 (02.12.2017 um 16:06 Uhr).
Alt 02.12.2017, 17:08   #4
PacificDigital
Erst beim M67N (E65) müssen die Adaptionswerte gelöscht werden, beim E38 ist das unnötig und er lernt die neuen Werte die ersten 10-20km
Bosch sind die richtigen und die funktionieren einwandfrei!
110,-€ pro Stück ist ein super Preis... ich habe 130,- bezahlt
Alt 02.12.2017, 18:51   #5
bjoern2206
Perfekt!
Danke für die Infos!
Ich habe das Problem, daß meine linke Bank rauer läuft als dir rechte.
Injektoren sind seit einem Jahr komplett neu.
Mal schauen, obs die LMM sind.
Alt 02.12.2017, 19:19   #6
PacificDigital
Dann tausche sie doch erst von links nach rechts... dann 100km fahren und checken ob dann die andere Bank rauh läuft
Ist erst mal die einfachste Diagnose.... nicht dass es was ganz anderes ist...
Alt 02.12.2017, 19:24   #7
bjoern2206
Das ist mir auch schon so durch den Kopf gegangen.
Morgen tausche ich erst mal von rechts nach links.
Ich hoffe nicht, das was an der Nockenwelle oder woanders am Ventieltrieb ist!
Gab es 740d mit EDC? hexenjaeger23 BMW 7er, Modell E38 21 15.04.2010 23:30
F01 740d auf der IAA OHV_44 BMW 7er, Modell F01/F02 4 16.09.2009 16:34
E38 740d Bumer BMW 7er, Modell E38 11 29.10.2008 19:58
740d Gummi BMW 7er, Modell E38 3 23.01.2003 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
