Alt 18.11.2017, 19:32   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Radlager hinten tauschen
ich möchte meine hinteren Radlager tauschen. Eigentlich sollte das ja kein Problem darstellen. Jetzt lese ich im TIS, dass man zum Herausdrücken und Einziehen der Antriebswellen ein Spezialwerkzeug braucht. Ist das wirklich notwendig? Auch den Auspuff möchte ich dranlassen.
Ich dachte mir wenn ich die Achse am Differential abschraube kann man die irgendwie rausfummeln.
Beim Polo habe ich das erst gemacht da gings problemlos. (natürlich vorne)
Die 2. Hürde ist das Auspressen und Einziehen der Lager. Das möchte ich mit einer Spindel machen.
Hat das jemand schon mal gemacht?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2017, 19:47   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für die Antriebswellen braucht man kein Spezialwerkzeug, Stück Holz und Hammer langen zum Rauskloppen.
Beim Einbau aber nicht hinten auf den Blechdeckel hauen, dann wird der undicht.
Um die Nabe rauszuziehen braucht man unbedingt eine großen Gleithammer und für das Lager halt ein Lager Aus- und Einziehwerkzeug.
Die Ankerbleche würd ich auch gleich tauschen, denn Du möchtest diese Arbeit garantiert nicht noch einmal machen
Alt 18.11.2017, 20:05   #3
W6_Worker
Das wollte ich hören
die Ankerbleche gleich neu machen ist ne gute Idee.
Statt des Gleithammers wollte ich lange Gewindebolzen durch die Radnabe gegen den Radträger schrauben. Die liegen bei dem Abziehset welches ich mal gekauft hatte bei.
Alt 18.11.2017, 20:19   #4
Olitschka
Ich bin mir nicht sicher ob das klappen wird.
Das Ding sitzt da richtig fest drin.
Es wird wohl auch an Auflagepunkten für die Schrauben mangeln schätze ich.
Alt 18.11.2017, 20:46   #5
W6_Worker
Ich versuche es einfach. Beim Polo hats prima geklappt.
Werde berichten...
Alt 18.11.2017, 20:52   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Den Unterschied zwischen Polo und BMW wirst Du beim ziehen der Lager einwandfrei erkennen,
der ist nämlich der, der Polo ist kein BMW.
Mach Dich auf das schlimmste gefasst.
M f G
Alt 18.11.2017, 20:57   #7
W6_Worker
Naja die Lager beim E38 sind mehr als doppelt so groß
Aber das Prinzip ist das Selbe.
Ich bin gespannt.
Alt 18.11.2017, 21:11   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@W6 Arbeiter
Nicht dass ichs Dr nicht gönnen würd...
Ich hoffe dass der 7er nicht vergleichbar ist mit so nem Babygeschwür wie nem Polo
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.11.2017, 21:13   #9
Haschra
Naja die Lager beim E38 sind mehr als doppelt so groß Aber das Prinzip ist das Selbe.
Witzbold, die Pololager hättest Du in deinem BMW nach 3mal scharfem anfahren verschlissen.
M f G
Nachtrag: Ein 440er MAN kommt mit BMW-Lagern auch nicht zurecht.
Alt 18.11.2017, 21:17   #10
Olitschka
Ich hab sie auch schon mal ohne Gleithammer raus bekommen, aber das war ein Akt ohne Ende.
Das Problem war, das man halt nicht 3 Schrauben benutzen kann weil keine Auflagefläche vorhanden ist wo sie gegendrücken können.
Hatte dann diverse Sachen zwischen Schrauben und Achsschenkel geklemmt um die Nabe rausdrücken zu können.
Nur das Nabe ziehen hatte schon fast 2 Stunden gedauert.
Um meine Nerven zu schonen wurde beim nächsten Wagen ein Gleithammer angeschafft.
Damit war es in 5 Minuten erledigt
Die E38 Radlager hinten sind die schlimmsten die ich je ausgebaut habe
Radlager hinten --750il-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2017 18:17
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen! der Sash BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2016 21:34
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 17:29
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 19:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
