Alt 26.10.2017, 00:24   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kannst Du eigentlich das Kombi auslesen? Oder kriegst keine Verbindung?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.10.2017, 00:57   #12
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Das hab ich noch gar nicht probiert.
Ärgerlich finde ich dass der Motor nicht geht. Und den Lenkwinkelsensor kann ich auch nicht Kalibrieren
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2017, 01:22   #13
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Also es stehen im Kombi keine Fehler drin.
Ich habe aber das Gefühl, als wenn die Servotronic im Stand nicht geht. Sie wird zwar beim Fahren härter, aber ich bin der Meinung, dass sie vor dem ganzen Lenkwinkelwechsel im Stand leichter ging. Da konnte ich problemlos mit dem kleinen Finger lenken, jetzt habe ich das Gefühl, als ginge es schwerer. Also wie mit normaler Servolenkung.
Im DSC-Steuergerät ist kein Fehler mehr hinterlegt.
Alt 03.11.2017, 06:49   #14
gasi
Nun wäre noch interessant, ob im GM bzw. in der ZKE III was abgelegt ist.
Diese steuert ja den Servotronicwandler.
Alt 03.11.2017, 08:55   #15
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von SirWinston Beitrag anzeigen
Mörgen zünd ich ihn an. Wenn dann kommt alles gleichzeitig daher.
Gleichzeitig mit deinem 6er ?
Alt 03.11.2017, 13:05   #16
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Und wo könnte der Fehler liegen?
Ja, wo kommt das Signal für den Tacho und alles andere denn her ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2017, 15:21   #17
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Standard irgendwie so was von gleich.....
Moin zusammen,
den Scheiß habe ich auch gerade, genau genommen seit Sonntag Abend.
Eine Tour in den Schwarzwald runde 500km hin und zurück.
Kurz vor Zu Hause fahr ich von der BAB, also Rechtskurve, und siehe da:
Lenkung geht schwer, und Tacho auf null! ABS Lampe an, Temperatur, Tankvolumen, Drehzahlmesser, alles da, Auto fährt normal, Automatik schaltet irgendwie auch normal, Tacho weg, Lenkung schwer.
Montag FS ausgelesen:
Radsensor hinten links, defekt. Keine weiteren Fehler im FS außer: Der Eintrag im Getriebesteuergerät: so irgendwas von wegen kein Tachosignal, daher Ersatzsignal. Aha.
Den Mist hatte ich schon mal, und da hatte ich nach einem Sensortausch noch immer den gleichen Fehler, und musste ebenfalls das ABS Steuergerät tauschen. Danach war Ruhe. Bis Sonntag.
Also gleich ein ABS Steuergerät in der Bucht gesucht und gefunden, hingefahren, alt gegen neu getauscht, ABS Lampe brennt weiter. Zu Hause FS ausgelesen, RADSENSOR hinten links! Lenkung geht mal, mal wieder schwer.
Leebmann verkauft auch Alternativteile, Aha, Sensor Delphi Bestellt, heute gekommen, Rad ab alten Sensor raus und - wo kommen all die Metallspäne her
Alles Sauber gemacht, neuen Sensor rein, Motor an; ABS Lampe aus Servotronik voll da. Rad dran, Probefahrt.
Nach 10m ABS Lampe an
Einmal zurück und hochgebockt, Rad ab, Sensor raus, noch mehr Metallspäne, feinster Metallstaub, jetzt Bremsscheibe runter und kucken was da los ist. Die will erst mal nicht ab, und ich dachte noch die Bremsscheibe wackelt, nein die sitzt fest und das Radlager ist hin und wackelt.....
So eine Scheiße aber auch, Blick in meine Excel Tabelle wann wurde was ersetzt/Repariert,. Radlager hinten links vor 5 Jahren und rund 200tkm ersetzt.
das Original hielt damals 340 tkm. Und ohne es nur zu ahnen, fahre ich die Woche über 700km!!!!!
Neue Radlager beidseitig bestellt, und jetzt muss ich nur noch mit der Mühle nach Bayern kommen, da liegt mein ganzes Werkzeug, vor allem der Ausdrücksatz für die Radlager. 350km hoffentlich hält das das Lager noch....
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkung fällt aus....zu kalt? F01Driver BMW 7er, Modell F01/F02 18 14.01.2014 17:13
Lenkung ist ab 60 kmh sehr hart, und dynamic drive fällt oft aus bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.08.2013 12:45
Temperaturanzeige steigt und fällt dann rapide wieder ab. Atillah BMW 7er, Modell E38 21 09.07.2011 02:15
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Ob mir dann der Himmel auf den Kopf fällt ?? Running gag BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2005 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
