28.08.2004, 11:29
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Servotronic
Hallo Leute,
der E38 hat ja die servo tronic--> im Stand leichtgängig , bei zuhnemender geschwindigkeit schwerer , oder??
so hab ich es jedenfalls in Erinnerung, bis vor einigen Wochen.
jetzt merke ich aber dass es im Stand beim Ausparken recht schwer geht, als ob fast keine Servo arbeitet.
Haben das Auto im März beim BMW-Händler gekauft; Kundendienst wurde vor Verkauf gemacht; €-Plus ist auch vorhanden .
Kann da ein Defekt vorliegen der dann evtl. über die € Plus geregelt wird?
oder vieleicht nur zu wenig Öl in der Servo??
Vierlleicht habt ihr ja ne Idee, für Eure Antworten schon mal Danke
Gruß Tobel
28.08.2004, 12:48
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tobel !
Erstmal den Oelstand im Servooel-Ausgleichsbehaelter pruefen.
Vorher den Druckspeicher leeren.
Dazu ca. 20 Mal das Bremspedal ganz durchtreten.
Falls nachgefuellt werden muss, die Schlauchanschluesse
und (falls vorhanden) den Servooelkuehler auf Undichtigkeiten pruefen.
Gruss Manu
29.08.2004, 10:27
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
und wenn der Ölstand stimmt?
Was kann man dann machen?
Gruß Monty
29.08.2004, 11:02
@Immanuel, Danke, werde ich mal mach4en, das auto war nur gestern unterwegs.
Ja genau, und was wenn der stand stimmt
Gruß Tobel
29.08.2004, 11:24
Dann koennte z B das Modul defekt sein. Ich kenne es nur vom E32.
In diesem Fall kann man zur Not die Stecker vom Modul abziehen und direkt zusammen stecken. Dann hat man immer (bei jeder Geschwindigkeit) den gleichen Kraftaufwand, kann aber weiter fahren.
Evtl. ist das beim E38 genauso. Wenn es dann geht, weiss man ja dass das Modul hinueber ist.
Beim E32 ist das mal wieder eine Nachloetaktion.
29.08.2004, 12:33
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Grundmodul
Hallo!
Ist bei meinem das selbe Problem, geht immer gleich schwer. Nur hat der E38 kein eigenes Servotronicsteuergerät, das ist im Grundmodul integriert.
Könnte aber auch der Wandler am Lenkgetriebe defekt sein.
Karl
29.08.2004, 14:55
Also die Füllmenge ist in Ordnung.
Falls es der richtige Behälter war  Auf der Fahrerseite oben im Eck "vor" der Windschutzscheibe???
Werde morgen mal zum Freundlcihen fahren, und sehen was die €-Plus spricht.
Aber Danke euch allen erst mal
Gruß Tobel
29.08.2004, 15:39
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo.......
......ich glaube da hast Du aber den Behälter für die Bremsflüssigkeit kontrolliert.
Der Behälter für das Servoöl ist auf der Fahrerseite vorne, also näher am Kühler als an der Windschutzscheibe, undurchsichtig und muss zum kontrollieren aufgeschraubt werden.
Gruß aus Köln.......OutLaw
29.08.2004, 16:58
@ outlaw, dann stimmt zumindest der Stand von der Bremsflüssigkeit
naja wenn ich mit meinen 2 linken Händen was aufschrauben sol fahr ich gleich mal zum freundlichen, denn irgendwas stimmt definitiv nicht.
die servo geht jetzt schon wahnsinnig schwer.
Gruß Tobel
