Alt 13.09.2017, 21:28   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Fahrzeugschlüssel sanierbar?
mein Schlüssel zum Öffnen der Türen und zum Anlassen ist nicht mehr zum Abschließen des Autos brauchbar. Die beiden Knöpfe zum Öffnen der Fahrzeugtüren und der Kofferraumklappe funktionieren noch einwandfrei, nur der Knopf zum Verschließen nicht mehr .
Ich vermute, ich bin nicht der Einzige mit diesem Problem, denn mein Ersatzschlüssel hat einen ebenso eingedrückten Schließknopf, ist also scheint der Verfall des Schließknopfes bei älteren Fahrzeugen (Bj. 97) üblich zu sein.
Meine Frage: Gibt es einen Trick, den Knopf wieder gangbar zu machen - oder müßte man, wenn man auf diese Funktion nicht verzichten will, für vermutlich sehr viel Geld neue Schlüssel bestellen?
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 21:51   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Welchen Schlüssel hast du?
Bei ebay gibt es auch Gehäuse.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 22:26   #3
735knut
Hmm,
Typ weiß ich nicht,
ich hoffe mit dem Hochladen funktioniert es.
PS
Wie kann man da Gehäuse zerstörungsfrei öffnen? Das querliegende Plastikteil auf der Rückseite abhebeln?
Dateityp: jpg CIMG4455.jpg (60,6 KB, 59x aufgerufen)
Alt 13.09.2017, 22:35   #4
Piratenschiff
Benutzerbild von Piratenschiff
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Dafür gibts Nachbau Gummiteile für unter 5 Euro im Netz.
Einfach in der Bucht nach e38 Schlüssel suchen. Ne Anleitungvist dabei. Klappe abhebeln und Hälften auseinanderschrauben. Bei der Gelegenheit auch gleich eine neue Batterie einbauen!
...ein Schiff wird kommen...
Piratenschiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2017, 23:11   #5
735knut
Nun gut, neues Gehäuse - aber ist damit auch der defekte Taster wieder heil?
Oder wird der Kontakt durch Gehäuseteile betätigt?
Nach welchen Typ Gehäuse muß ich suchen, gibt es irgendeine Typenbezeichnung?
Mit vielen Dank für die schnelle Antwort
735knut
Edit: Ein Gehäuse habe ich gefunden - aber, wie schon geschrieben, wird damit auch der Schließ-Taster wieder brauchbar?
Ist da eigentlich eine Batterei drin oder ein Kondensator?
Geändert von 735knut (13.09.2017 um 23:17 Uhr).
Alt 13.09.2017, 23:22   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Du musst Dir nen gebrauchten kaufen, der gleich aussieht.
Kriegst für kleinen Taler.
Dann baust das Innenleben (Elektronik plus Transponder) in Deinen um.
Dann kannst ja gleich auch ne neue Batterie und wenn nötig neue Gummis besorgen.
Nachher Elektronik anlernen wie gewohnt.
Feddisch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.09.2017, 23:40   #7
735knut
Oh je, wird ja immer komplizierter!
Gummis???
Batterie wird man wohl nach den Abmessungen der alten bestellen können (von Panasonic, wie hier gelesen habe).
VG
735knut
Alt 14.09.2017, 00:28   #8
gasi
Locker bleiben. Das ist kein Hexenwerk.
Das Gehäuse ist geschraubt, der ganze Rest ist nur eingelegt.
Die Gummis sind halt die von aussen sichtbaren Tasten.
Wenn die abgegriffen sind möchte manch einer frische.
Muss allerdings sagen ich würde auf die Gummis verzichten wenn die alten nicht total zerfetzt sind.
Die Ersatzgummis sind allesamt Kopien und nicht superpräzise gefertigt. Musste da noch rumschnippeln... Und die Originalgummis kleben wie ein Schwein.
Aber der ganze Rest ist total simpel.
Edit: Habe erst jetzt das Foto angeschaut.
Um Gottes Willen der sieht ja aus.
Du musst definitiv neue Gummis nehmen. Die Elektronik bzw. die Kontaktflächen der Tasten musst wahrscheinlich nur mit Spiritus reinigen, die ist wohl gar nicht kaputt.
Alt 14.09.2017, 00:30   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht brauchst Du keinen neuen Schlüssel.
Bau den Schlüssel wie beschrieben auseinander,
und betätige die vermeintlich defekte Taste vorsichtig manuell, evtl. klappt es ja.
M f G
Alt 14.09.2017, 08:41   #10
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich gehe nicht davon aus, dass der Schlüssel kaputt ist. Was kaputt geht und was man auf deinem Foto auch erkennen kann ist die Tasterfläche und - Vermutlich - der darunterliegende Kontaktpin, der in das Gummi eingegossen ist. Wenn der nicht mehr richtig auf den Kontakt auftrifft, dann funktioniert das nicht mehr. Bestell im Netz wie schon beschrieben ein Zweierset und bau das ein. Das dauert pro Schlüssel vielleicht 5-10 Minuten.
Oder such bei U-tube nach einer Anleitung, da gibt es genug Auswahl.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fahrzeugschlüssel codieren. Wie? eeprom BMW 7er, Modell E38 25 24.11.2009 22:26
Elektrik: Fahrzeugschlüssel "Car & Key Memory" TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
