10.09.2017, 10:43
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Auf der Suche nach Falschluft :/
Hallo an Alle...
Wie man in diesem Video hören kann - klick -, scheint mein Motor irgendwo Falschluft zu ziehen. Ich denke das "zischen" spricht da für sich.
Das zischen verschwindet übrigens, sobald die Drosselklappe öffnet.
Bitte vom Flugzeug im Hintergrund nicht beeinflussen lassen
Leider kann ich die undichte Stelle bisher nicht ausmachen.
Ich habe jetzt bestimmt schon 4 Dosen Bremsenreiniger verbraucht um die Stelle zu finden.
Heute habe ich dann mal den Laptop angeschlossen und die Livewerte der Lambda ausgelesen - klick -.
Man sieht sogar, wie der Laptop auf dem Motor zappelt :/
Sprechen die Werte für Falschluft? Stutzig machen mich hier Adaptionswert Multiplikativ, welcher ständig auf Null steht.
Ausgelesen wurde bei betriebswarmen Motor.
Bis hierhin schon mal besten Dank
10.09.2017, 11:22
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die negativen Additiv-Werte deuten auf ein zu fettes Gemisch, sprich zu viel Sprit, zu wenig Sauerstoff -> Es wird abgemagert, deshalb die negativen Werte.
Positive Additiv-Werte würden auf Falschluft deuten, sprich zu wenig Sprit, zu viel Sauerstoff.
Die Additiv-Werte beziehen sich auf den Leerlauf.
Die Multiplikativ-Werte beziehen sich auf den Lastbereich und sollten idealerweise bei 0 liegen.
Folgerung:
Dein Problem betrifft den Leerlauf und hat im Lastbereich so geringe Auswirkungen, dass nicht gegengesteuert werden muss.
10.09.2017, 11:33
Folgerung:
Das heißt also, das im Leerlauf zu wenig Sauerstoff ankommt?
Wie kann das denn sein?
Gibt es Punkte die man darauf hin überprüfen kann?
10.09.2017, 11:52
Zitat von tikila
Das heißt also, das im Leerlauf zu wenig Sauerstoff ankommt?...
Oder zu viel Sprit. Oder der LMM liefert falsche Werte und die DME spritzt zu viel ein und die Sonden messen dann zu viel Sprit und versuchen abzumagern.
Gibt es sonstige Symptome ?
- Startet schlecht wenn Motor warm ?
- Spritgerucht im Abgas ?
Mögliche Ursachen:
- LMM falsche Werte
- Einspritzdüsen tropfen nach / schließen nicht vernünftig
- Zündspule zündet nicht vernünftig -> Sprint verbrennt nicht -> zu fettes Gemisch
10.09.2017, 12:02
Mögliche Ursachen:
- LMM falsche Werte
Anspringen tut er eigentlich immer Problemlos.
Allerdings riecht er hinten raus, grade wenn er noch Kalt ist, wirklich stark nach Benzin :/
Weitere Symptome wären ein leichtes Motorruckeln (der Euro würde definitiv fallen) und eben dieses Zisch-Geräusch.
Auffällig wäre noch, das die Bremse jeden Morgen hart ist :/
10.09.2017, 12:23
Ab hier muss jemand übernehmen.
Da kenne ich mich zu wenig aus.
Für mich hört sich das nach einem Unterdruckproblem an und der schlechte Lauf/zu fettes Gemisch ist dann die Folge.
Eventuell was richtung KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) ?
10.09.2017, 15:20
Dann kontrolliere mal die Unterdruckverschlauchung vom BKV zum Motor.
Evtl. zieht er da NEBENLUFT !!!
M f G
10.09.2017, 15:40
M f G
Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das lässt sich sehr leicht prüfen.
10.09.2017, 18:22
M f G
Hab da grad mal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht... leider keine Reaktion :/
Das zischen kommt aber eher Richtung KGE, welche ich bereits erneuert habe.
10.09.2017, 18:46
Zur Bremse, evtl. das Rückschlagventil kaputt.
Bmw-KGE, oder Zubehör ?
Sitzen alle Anschlüsse und Dichtungen richtig ?
M f G
