Alt 10.09.2017, 09:43   #1
tikila
Benutzerbild von tikila
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Frage Auf der Suche nach Falschluft :/
Hallo an Alle...
Wie man in diesem Video hören kann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - klick -, scheint mein Motor irgendwo Falschluft zu ziehen. Ich denke das "zischen" spricht da für sich.
Das zischen verschwindet übrigens, sobald die Drosselklappe öffnet.
Bitte vom Flugzeug im Hintergrund nicht beeinflussen lassen
Leider kann ich die undichte Stelle bisher nicht ausmachen.
Ich habe jetzt bestimmt schon 4 Dosen Bremsenreiniger verbraucht um die Stelle zu finden.
Heute habe ich dann mal den Laptop angeschlossen und die Livewerte der Lambda ausgelesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) - klick -.
Man sieht sogar, wie der Laptop auf dem Motor zappelt :/
Sprechen die Werte für Falschluft? Stutzig machen mich hier Adaptionswert Multiplikativ, welcher ständig auf Null steht.
Ausgelesen wurde bei betriebswarmen Motor.
Bis hierhin schon mal besten Dank
tikila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 10:22   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die negativen Additiv-Werte deuten auf ein zu fettes Gemisch, sprich zu viel Sprit, zu wenig Sauerstoff -> Es wird abgemagert, deshalb die negativen Werte.
Positive Additiv-Werte würden auf Falschluft deuten, sprich zu wenig Sprit, zu viel Sauerstoff.
Die Additiv-Werte beziehen sich auf den Leerlauf.
Die Multiplikativ-Werte beziehen sich auf den Lastbereich und sollten idealerweise bei 0 liegen.
Folgerung:
Dein Problem betrifft den Leerlauf und hat im Lastbereich so geringe Auswirkungen, dass nicht gegengesteuert werden muss.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 10:33   #3
tikila
Folgerung:
Das heißt also, das im Leerlauf zu wenig Sauerstoff ankommt?
Wie kann das denn sein?
Gibt es Punkte die man darauf hin überprüfen kann?
Alt 10.09.2017, 10:52   #4
synd
Zitat von tikila Beitrag anzeigen
Das heißt also, das im Leerlauf zu wenig Sauerstoff ankommt?...
Oder zu viel Sprit. Oder der LMM liefert falsche Werte und die DME spritzt zu viel ein und die Sonden messen dann zu viel Sprit und versuchen abzumagern.
Gibt es sonstige Symptome ?
- Startet schlecht wenn Motor warm ?
- Spritgerucht im Abgas ?
Mögliche Ursachen:
- LMM falsche Werte
- Einspritzdüsen tropfen nach / schließen nicht vernünftig
- Zündspule zündet nicht vernünftig -> Sprint verbrennt nicht -> zu fettes Gemisch
Alt 10.09.2017, 11:02   #5
tikila
Mögliche Ursachen:
- LMM falsche Werte
Anspringen tut er eigentlich immer Problemlos.
Allerdings riecht er hinten raus, grade wenn er noch Kalt ist, wirklich stark nach Benzin :/
Weitere Symptome wären ein leichtes Motorruckeln (der Euro würde definitiv fallen) und eben dieses Zisch-Geräusch.
Auffällig wäre noch, das die Bremse jeden Morgen hart ist :/
Alt 10.09.2017, 11:23   #6
synd
Ab hier muss jemand übernehmen.
Da kenne ich mich zu wenig aus.
Für mich hört sich das nach einem Unterdruckproblem an und der schlechte Lauf/zu fettes Gemisch ist dann die Folge.
Eventuell was richtung KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) ?
Alt 10.09.2017, 14:20   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann kontrolliere mal die Unterdruckverschlauchung vom BKV zum Motor.
Evtl. zieht er da NEBENLUFT !!!
M f G
Alt 10.09.2017, 14:40   #8
synd
M f G
Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das lässt sich sehr leicht prüfen.
Alt 10.09.2017, 17:22   #9
tikila
M f G
Hab da grad mal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht... leider keine Reaktion :/
Das zischen kommt aber eher Richtung KGE, welche ich bereits erneuert habe.
Alt 10.09.2017, 17:46   #10
Haschra
Zur Bremse, evtl. das Rückschlagventil kaputt.
Bmw-KGE, oder Zubehör ?
Sitzen alle Anschlüsse und Dichtungen richtig ?
M f G
Auf der Suche nach F01 7er provet eBay, mobile und Co 1 17.04.2016 17:08
auf der suche nach jemanden der in umkreis Hamburg das Hydraulische Heckklappen system verbaut hat Henk Bee BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2011 23:44
Auf der Suche nach Zahlen der Automobilindustrie mays_7er Autos allgemein 2 17.10.2008 18:52
E32-Auto: Auf der Suche nach.... Krancam Suche... 0 19.01.2008 16:54
Auf der Suche nach 740i / iL Mattes BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2004 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
