26.08.2004, 19:55
Fahrzeug: BMW 740i , Opel Zafira
Motorhaube
Hallo @all
meine Motorhaube geht nicht mehr auf. Die Entriegelung geht nicht, was tun ???
26.08.2004, 21:27
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
du machst eine Faust und schlägst mit dem notwendigen Respekt zu deinem 7er die linke Niere (Fahrerseite) in den Motorraum rein! Da wird auch nix kaputt - die ist nur geklipst. Dann kommst zum Bowdenzug und den (das Stahlseil) ziehst zurück beim Schloß - voilà die Haube ist auf!!!
Grüße und gutes gelingen,
Chris
26.08.2004, 22:00
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Jens,
diesen Fehler habe ich gerade hinter mir.
Welche Seite geht denn nicht auf?
Bei mir war es das Schloss auf der Beifahrerseite.
Wie Chris schon beschrieben hat, kannst Du die Niere Deines 7er´s behutsam rausschlagen, der Mechaniker hat dann bei meinem, mit einem langen gebogenen Schweissdraht das Schloss entriegelt.
Am besten Du hättest natürlich noch einen Bekannten mit einem 7er, da könntest Du genau sehen, wo Du mit diesem Draht ziehen musst.
Viel Erfolg.
Dieter
27.08.2004, 17:20
danke für die Tipps. Werde es am WE mal probieren.
Grüße aus Berlin
Jens
(beide Seiten gehen nicht auf)
