BMW 7er, Modell E23 |
			04.09.2017, 19:18
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
				Frage zum M30B32, bzw. M30B32LE
		Hallo an die Motorenkenner,
Ich suche die Unterschiede zwischen dem M30B32 und dem M30B32LE.
Lt. TK haben beide Motoren die gleichen Kolben und den gleichen Zylinderkopf verbaut.
Wie kommt es, dass lt. Wikipedia der eine Motor eine Kompression von 9,0:1 und der andere Motor 10,0:1 hat ??? Oder sind die Angaben falsch?
Kann das jemand erklären?
Martin
Edit: Ich sehe gerade, es soll neben dem 197PS Motor auch eine Variante mit 3205ccm und 200PS geben. Der soll die gleichen Kolben wie der 3210ccm Motor haben. Das kann doch nur ein Fehler sein? Oder kann das hier jemand aufklären.
Vielen Dank
						Geändert von 68msw (04.09.2017 um 19:56 Uhr).
			04.09.2017, 22:05
Fahrzeug: E23 728i-745i
		Hallo Martin,
wenn diese Aufstellung stimmt
   http://www.mrm-racing.se/bag/BMWEngines.pdf
ist der M30B32LE der L-Jetronic Motor (vom 733i), der  M30B32 der Motronic-Motor (vom 732i).
Hubraum sollte meiner Meinung nach immer 3210 cm³ sein. Dass im ETK heute bei 733i und 732i beim Kopf die gleichen Teilenummern angegeben werden ist das eine, aber früher waren die Köpfe im Detail definitiv unterschiedlich. Ob die Kompression unterschiedlich war kann ich im Moment nicht sagen, da müsste ich mal bei Gelegenheit schauen was auf den alten Köpfen angegeben ist.
Viele Grüße, Jörg
			04.09.2017, 22:21
		Danke für die Liste. Dort gibt es ja einen M30B23 !? Wo soll der denn verbaut sein?
Wenn Du das mit der Kompression überprüfen könntest, wäre es toll.
Noch ein Frage: Stimmt es, dass die Köpfe der frühen M30B35 (ohne Kat) auch auf die M30B32/33 und M30B30 Motoren passen? Natürlich mit den richtigen Kolben.
Gruß und Danke für die Mühe
Martin
			05.09.2017, 20:30
					Zitat von  68msw
				... Dort gibt es ja einen M30B23 !? Wo soll der denn verbaut sein?
Wenn Du das mit der Kompression überprüfen könntest, wäre es toll. ...
 Hallo Martin,
Der M30B23 mit 3299 cm³ dürfte nur im E3 3,3L bzw. 3,3Li verbaut gewesen sein.
Auf den (Sauger-) Köpfen, bei denen ich schnell mal nachschauen konnte, steht leider keine Verdichtung drauf (steht das evtl. nur bei den Turbos drauf?  ).
Mit den Bezeichnungen M30Bxx bin ich noch nie richtig zurechtgekommen, da die m.E. irgendwie nie einheitlich verwendet werden. Gerade bei den 3,2 und 3,3 Litern und den 3,4 und 3,5 Litern und auch zwischen E23 und E32 ist es oft nicht eindeutig welcher Motor genau gemeint ist. Mit Fahrzeugtyp, Herstellungsdatum, Hubraum und Leistung (oder auch VIN) ist dagegen immer klar um welchen Motor es gerade geht, vor allem wenn es um konkrete Teilezuordnungen geht.
Meiner Meinung nach hatten alle deutschen E23 Sauger ohne Kat ab Modelljahr 82 den gleichen Kopf. Offensichtlich passt der aktuell angebotene Kopf nach heutiger „ETK-Lesart“ auch auf die älteren Modelle (evtl. außer dem frühen 735i mit 3453ccm). Alter Kopf auf neueren Motor muss aber im Umkehrschluss nicht unbedingt gehen. Ich habe z.B. einen Kopf von einem 728i von 1980, bei dem die Gewinde für die Stehbolzen des Zusatzluftschiebers nicht vorhanden sind.
Was hast Du denn eigentlich konkret vor?
Viele Grüße, Jörg
			05.09.2017, 20:35
		siehe auch hier:
  http://www.7-forum.com/forum/5/motor...ht-199272.html
Leichte Hubraumsteigerung des m30 b30 mit Mitteln aus dem weiten Teilebaukasten von BMW.
			05.09.2017, 21:07
		Richtig, im Link steht schon alles über meine Pläne. Ich hatte das Projekt zwischenzeitlich auf Eis gelegt, das ich aus beruflichen Gründen nicht dazu gekommen bin. Aber vom Prinzip möchte ich das bald angehen. Und dazu brauche ich noch ein paar Anregungen und Informationen.
			05.09.2017, 21:14
		Ach sooo... Wobei ich jetzt auf die Schnelle nicht verstanden habe, welche Rolle die E23 Köpfe dabei spielen, bzw. welcher E23 Kopf interessant sein könnte.
Viele Grüße, Jörg
			05.09.2017, 21:22
		Für mein Vorhaben könnte ich die Kolben vom B32 bzw. B33 verwenden. Dazu benötige ich dann den passenden Kopf. Aber eventuell brauche ich gar keinen Kopf, weil ich den vorhandenen M30B30 Kopf verwenden kann. Daher die Fragen nach den Unterschieden. Ich würde natürlich die Kolben mit der höchsten Verdichtung verwenden wollen.
			06.09.2017, 10:54
			 M30-Anbeter
 Dem widerspricht die Bauzeitangabe 3.1973. Interessanterweise ist dort ein einzelner Monat angegeben, kein Zeitraum von-bis und auch keine weiteren Details wie Vergaserausstattung. Der 3.3L bzw Li Motor findet sich dort ein paar Zeilen tiefer als M30B33V bzw. LE.
Entweder ist das ein Versuchsstück gewesen (z.B. zur Ablösung des E12 520i M10 gedacht) oder es ist ein 'Phantom'. 2.3 Liter als M30 macht technisch und betriebswirtschaftlich schon sehr wenig Sinn (zu schwer, zu teuer) ...
			06.09.2017, 11:25
		Stimmt Tom, ich war gedanklich komplett beim B33 (siehe Hubraum), auch wenn ich B23 geschrieben habe     . Den B23 hatte ich gar nicht gesehen.
Viele Grüße, Jörg
