Alt 06.08.2017, 14:58   #1
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard Android Radio Schacht / Box auf der rechten Seite im Weg
Ich habe die Suche schon bemüht, finde leider keine genauen Treffer. Ich habe ein altes Dynavin Windows CE Gerät eben ausgebaut und möchte ein neues Android 6.0 Radio kaufen. Das Windows Gerät war in "Teilen" und sehr schlecht befestigt.
Im Radioschacht ist hinten rechts eine Art Box mit Kabeln, die lässt sich nicht bewegen. Das originale "Radio/Bedienteil" hat ja eine etwas versetzte Blende, das es passt. Wenn ich das Windows Radio normal zusammenbaue, passt es nicht mehr.
Das wird ja bei den Android Geräten aus Ebay auch nicht anders sein oder? Ich möchte die Blende aber nicht mehr entfernen und die Hardware versetzen. Das gab Kabelbruch beim aktuellen Radio.
Habt ihr da eine Idee, wie das am einfachsten/besten geht? Und nein, ich möchte kein originales Radio einbauen.
Wisst ihr welche Unterschiede diese Radios hier haben (nur die mit Androd 6.0) ? Die klingen von der Ausstattung alle irgendwie gleich und unterscheiden sich im Preis, sind aber lediglich vom gleichen Anbieter.
Dateityp: jpg Foto 06.08.17, 14 36 26.jpg (101,7 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 06.08.17, 14 36 42.jpg (99,8 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 06.08.17, 14 36 50.jpg (103,6 KB, 225x aufgerufen)
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 15:27   #2
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Hallo fabu
ich geb dir einen Tip frag Mark-LA der befasst sich mit Android Radio Einbau im
E38 ich hab mir auch eines eingebaut
Mark-LA ist auch hier im Forum darfst auch sagen das ich dir seinen Namen gegeben hab
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 18:53   #3
fabu
Hello Georg,
Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Dh man schraubt es rechts los und schiebt es schräg in die Öffnung? Kann man denn so DVDs und CDs überhaupt nutzen?
Alt 07.08.2017, 05:31   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Der din schacht muss schräg gestellt werden falls du cd oder dvd nutzen möchtest. Wenn ja, musst du die schrägstellung verstärken.
Bilder dazu sollten in meinen alben sein. Ich hoffe du hast dir ein radio bestellt wo auch die navi software dabei ist?
Daran sparen sie mittlerweile :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 07:03   #5
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
hallo fabu!
also android 6.0 ist an sich ganz gut. dank mark und ein paar fotos hatte ich auch bissl besseren überblick. ja der schacht muss schräg. ich hab eine Rolle gekauft in der ein lochband aus 3 mm stahlblech drauf ist. da so ca ausgemessen und immer wieder nachkontrolliert im auto. schrauben habe ich auch bessere dann genommen weil diese kleinen pc schrauben sind spielzeug im auto
dann beim "einführen" aufpassen und wenns passt fest machen. sogar die dvd funktioniert
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 09:19   #6
fabu
Moin, ich hab mir dieses hier bestellt:
Sah so aus, als wäre da alles bei? Ich werde berichten. Also Lochband kaufen und den Abstand checken- das wird schon
Kann ich den Schacht so lassen oder muss ich den noch bearbeiten?
Dateityp: jpg Foto 06.08.17, 15 17 34.jpg (96,4 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 07.08.17, 08 58 02.jpg (97,6 KB, 120x aufgerufen)
Geändert von fabu (07.08.2017 um 09:59 Uhr).
Alt 07.08.2017, 10:08   #7
LieblingsAlex
die waagerechte strebe müsste eigentlich raus, weil kann sein dass der radio anbau etwas weiter unten hängt und da blockiert
Alt 07.08.2017, 10:09   #8
fabu
Wieviel Aufwand ist es diesen Käfig auszubauen, um es nicht im Auto zu bearbeiten? Da muss ich doch das halbe Auto zerlegen
Alt 07.08.2017, 11:35   #9
LieblingsAlex
holzleisten links und rechts weg machen (rechts im handschuhfach die plastikschrauben lösen)
unten getränkehalter ganz rechts und kleine holzblende links ausclipsen 2 schrauben (also 1 links eine rechts) das wars dann schon
Alt 07.08.2017, 21:57   #10
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Du brauchst den originalen 16:9 rahmen. Mit dem kassettenrahmen funktionierts nicht.
Gute wahl mit dem radio. Ich hab nur asure geräte und mit denen klappts immer ohne probleme.
Motorraum: 740i 4.4 m62 Motor läuft nicht rund, schwarzer Rauch auf der rechten Seite RU740 BMW 7er, Modell E38 42 16.07.2015 12:35
Wenn der Lenker nicht auf der falschen Seite wäre Britney eBay, mobile und Co 20 16.12.2011 09:42
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 16:57
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 16:33
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
