19.07.2017, 21:49
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
Sitzmemory ohne Funktion
Habe seit mehreren Wochen Probleme mit meinem Sitzmemory bei meinem e38 740i bj 10/95
Es wird nur noch die Spiegeleinstellung gespeichert, nicht die sitzeinstellung
Das M leuchtet
Problem trat plötzlich auf, kann sein dass es nach Abklemmen der Batterie aufgetreten ist, kann ich aber nicht zu 100% sagen , da es mir erst nach diversen anderen Reparaturen aufgefallen ist (Freisprecheinrichtung eingebaut, Himmel ausgebaut, Ventildeckeldichtung ....)
Der Fehlerspeicher ist leer, beim Ansteuern des Sitzmemory meckert er
Peripheriemodul nicht vorhanden
Bin mittlerweile echt am verzweifeln
19.07.2017, 21:50
um was gehts jetzt genau?
Ist die Sitzverschalung gebrochen, bzw. mal gewesen?
19.07.2017, 21:52
Ja ... was hat denn das damit zu tun ?
Ist aber noch fest, hat nur nen Riss
Sitzverstellung geht noch
19.07.2017, 21:57
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
War die Türverkleidung der Fahrertür ab?
Viele Grüße Jens
19.07.2017, 22:31
Nein, muss demnächst aber ab
20.07.2017, 06:57
Ich hatte den Fall, dass wegen der gebrochenen Schale, eine Kraft auf den Stecker des Sitzmemorygerätes gelangen konnte.
Gehäusekragen um den Stecker gebrochen,
kompletter Stecker etwas weggekippt
Gewisse Pins (nicht alle) verloren Kontakt.
Habe dann das Gehäuse mit Kleber repariert, damit der Stecker wieder richtig sitzt und arretiert werden kann.
Alles in Ordnung seitdem.
20.07.2017, 09:36
Wo sitz denn das sitzmemorysteuergrät
20.07.2017, 09:40
Auf/am Steuergrät sind die Verstellknöppe vom Sitz.
Mit nem Spiegel solltest unter die Verkleidung gucken können ob der Stecker schön rechtwinklig aus demKasten kommt.
Bei mir sass der nur noch so schräg.
20.07.2017, 09:52
Danke ich schau mal ...
20.07.2017, 11:23
Fahrzeug: VW T5
Dann pass bei den beiden grünen Kabel auf, dass du sie nicht vertauschst. Die haben den gleichen Stecker, und wenn die vertauscht werden, dann gehen Memory und Türlautsprecher nicht.
