Alt 16.07.2017, 17:13   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Feder OTN
Hallo allerseits,
heute ist mir die Feder VA rechts eingebrochen. Ich habe irgendwo im Forum gelesen, dass es eine elektronische Ferderliste gibt. Hat jemand Zugang? VIN ist DF87224.
Danke im voraus.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2017, 17:20   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Folge dem Link und den Anweisungen. Gebe deine VIN ein+Ausstattug und dann sollte die richtige TN rauskommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Original BMW Teile : BMW elektronischer Teilekatalog
Alt 16.07.2017, 17:45   #3
Toofilla
ETK kenne ich schon. Da drin ist keine Teilenummer für Federn
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
Alt 16.07.2017, 17:59   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Weil ich das damals auch nicht schaffte, hat das jemand anders für mich rausgesucht. Glaube es geht mit dem lokal installierten ETK.
Oder der kann das auch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.07.2017, 18:04   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
bei dem ETK von BMW steht:
Nachtrag
Zuordnung Schraubenfeder vorne Siehe Federtabelle
nur: wer hat die Tabelle BMW
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2017, 18:05   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vorne hast Du die Teilenummer 31 33 1 091 520
Hinten (für die Zukunft ) 33 53 1 091 549
Alt 16.07.2017, 19:53   #7
Toofilla
Danke
Alt 18.07.2017, 13:14   #8
Toofilla
Ich habe noch eine Frage. Ich werde die Federn so wechseln, wie hier im # 17 beschrieben, und zwar ohne die Federbeine komplett raus zu holen, aber MIT Federspanner.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/fede...-a-8609-2.html
Braucht man danach eine Achsvermessung?
Alt 18.07.2017, 14:49   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde sagen nein.
Falls doch dann solltest Du damit ein paar Wochen warten, da sich neue Federn immer noch ein wenig setzen.
Alt 18.07.2017, 15:34   #10
MuFFe
An der VA kannst du nur die Spur einstellen, so lange du nix an der Spurstange machst, ist keine Achsvermessung nötig. (Wenn sich die Fahrzeughöhe nicht verändert)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Innenraum: Schublade Feder? ifmacesa BMW 7er, Modell E65/E66 11 10.03.2018 17:05
Fahrwerk: Feder VA schlägt an alex_n66 BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2016 10:09
Feder gebrochen. 68charger BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2013 16:04
E38-Teile: HA-Feder Mario RE Suche... 1 17.02.2013 22:37
E38-Teile: Feder Britney Suche... 1 12.12.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
