02.07.2017, 20:52
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
DME ME7.2 in 735i VFL nutzbar?
Ich bräuchte mal eine Aussage zur Verwendbarkeit der DME Steuermodule.
Meiner hat immer am dritten Zylinder Aussetzer (ausgelesen), Tausch der ZS durchgeführt, Fehler bleibt auf dem Zylinder. Kabel in Ordnung, Masse OK.
Da ich in meinem E53 mal das Problem hatte, dass alle Zündtransen in der DME ausgefallen sind, würde ich das gerne dadurch checken, indem ich ein DME 7.2 Modul aus dem E53, welches laut BMW Fans auch für den E38 (ohne gesonderte Angabe des BJ) verwendbar ist, tausche.
Kann mir jemand die Verwendbarkeit bestätigen?
Danke und Gruß
02.07.2017, 21:07
um was gehts jetzt genau?
Wieso nimmst nicht einfach die gleiche Version, die schon hast?
02.07.2017, 21:35
livin´ on a rig
Ich denke, weil er das SG schon hat (in seinem E53)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.07.2017, 21:47
Welche Version ist denn original drin gewesen?
02.07.2017, 23:43
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hab noch eine DME mit passender EWS und 2 Transponder da, falls du eins brauchst.
Ich meine das diese DME Version 7.2 hat. (Steht so in IN*A drinnen, wenn ich auslese)
Hatte auch einen 735iA jetzt nur ohne A
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
03.07.2017, 08:28
@Gasi
Falkili hat da richtig vermutet, ich habe noch eine DME me7.2 incl. EWS, 2 Schlüsseln und Zündschloss hier rumliegen. Meine Frage beasiert in erster Linie auf der Tatsache, dass der M62TU noch ein paar Sensoren/Sonden mehr hat. Deshalb die Frage, ob das bei einem VFL auch läuft, die fehlenden Sensoren das verhindern oder schlimmstenfalls abweichende Steuerspannungen ablaufen die mir andere Steuergeräte oder Sensoren zerschießen.
@grünegurke
Wenn ich dich also richtig verstehe, dann lief deine ME7.2 in dem 735i VFL?
Dann würde das ja hinhauen.
Danke für dein Angebot, aber siehe oben, ich habe auch eine in Reserve.
Also werde ich dann mal am WE den "Versuch macht Kluch" Test starten und berichten.
Danke erstmal an alle.
Nachtrag:
@Gasi
Asche auf mein Haupt, das habe ich noch gar nicht ausgelesen. Hätte ich mal vor der Fragestellung machen sollen, wahrscheinlich ist da eine 7.2 drin....
Man wird halt alt.
03.07.2017, 08:48
Wann wurde denn bei diesem Motor der Canbus eingeführt?
Vielleicht ist dann eins für ohne , das andere für mit Canbus...
03.07.2017, 10:10
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn mich nicht alles träuscht, dann ist die DME7.2 vom M62BxxTU. Da sind schon einige gravierende Unterschiede. Die TU´s haben nunmal VANOS die der M62 ohne TU nicht hat. Ich glaube also eher nicht, daß die kompatibel sind.
03.07.2017, 10:20
Müsstest doch exakt die gleichen Teile erschwinglich auftreiben können.
Ich würd DAS machen.
Gruss Gasi
