Alt 27.06.2017, 13:35   #1
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Standard Lautsprecher aufrüsten
Moin,
ich weis das Thema ist schon 100000 mal durchgekaut worden trotzdem werde ich einen neuen aufmachen und hoffe das es ein paar Leute gibt die mich unterstützen und auch mit der Materie auskennen.
Ausgangssituation im moment ist das ich vor ca. 5 Jahren die Originallautsprecher rausgeworfen habe und Alpine / Hifonics Lautsprecher nachgerüstet habe diese haben damals ca. 150€ gekostet und laufen direkt am Autoradio welches ein Kenwood KDC-BT60U ist und wie Ihr euch vorstellen könnt ist das einfach nichts! Aber besser wie die Standartausführung die von Werk aus drinne war.
Noch zu sagen bleibt das alles verdeckt bleiben soll ich möchte von der Anlage nichts sehen.
Nun habe ich mal in gewissen HIFI Foren gestöbert und bin zu dem entschluss gekommen mir für die vorderen Türen folgendes zu besorgen:
Andrian Audio A1-4/8 2 Wege 4 Ohm Compo System
Diese sollen betrieben werden über einen ETON ECC 500.4 Verstärker.
Nun bin ich am überlegen was ich in die hintere Tür mache evtl. auch die Andrian A130-8 also nur den Tieftöner ?
UND
geht das mit den Original Kabeln oder sollte ich neue ziehen ?
Was meint Ihr dazu ?
OO (|||)(|||) OO
Geändert von Ralle735iV8 (27.06.2017 um 16:04 Uhr).
Alt 27.06.2017, 17:05   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Welchen Vorteil erhoffst Du Dir gegenüber den Alpine-Tröten ?
Ich denke nicht dass die sich mit den Andrian viel geben... man müsste halt mal bei beiden Frequenzgang, Sinusleistung und vor allem den Wirkungsgrad vergleichen.
Letztlich ist die zuerst zu stellende Frage: was soll das Ergebnis der Aktion sein ?
Alt 27.06.2017, 17:09   #3
Ralle735iV8
Einen besseren Klang, Bass der im moment garnicht vorhanden ist !
Das was ich im moment habe ist einfach nur a Grausselig !
Alt 27.06.2017, 22:26   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Ralle735iV8 Beitrag anzeigen
Nun bin ich am überlegen was ich in die hintere Tür mache ...
UND
ich will es mal so beschreiben:
- nimm Geld in die Hand, kauf dir was gescheites an HighEnd, bzw. lass dir was bauen oder baue es selbst.
- hinzukommt, dass jede Behausung eines chassis den Klang dessen ---> signifikant bestimmt
- wenn du schon anfangen willst, in den Hinteren Tueren unnuetze dinge zu verbauen,
welche dem Klang so gut tun, wie der 2.weltkrieg Deutschland und der ganzen welt,
bist du auf einem vollkommen falschen weg ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 28.06.2017, 09:05   #5
MontyBurns
Fahrzeug: E38-740iA (1998)
Ich hab bei mir erst vor ein paar Wochen die Andrian Audio AA130 in die Türen gebaut.
Höchtöner sind allerdings won Hertz und wurden in die A-Säule laminiert.
Im Kofferaum hab ich einen 25er JL Audio in einem Bandpass Gehäuse der direkt durch die Skisacköffnung in den Innenraum spielt.
Angesteuert wird alles über einen Alpine DSP.
Vom Sound bin ich begeistert, ich hätte nicht gedacht was nur mit einem 13er System möglich ist.
Erst wollte ich auch alles Original lassen, aber für vernünftige Musik mußte ich den Höchtöner in die A-Säule bauen.
Die Andrian Audio hab ich in den Original Gehäuse in die Tür geschraubt.
Die Gehäuse wurden mit Alubytul eingepackt, die Lautsprecheröffnung modifiziert und gefräste Holzringe draufgeschraubt, damit der Lautsprecher Bombenfest und Luftdicht in dem Gehäuse sitzt.
Der Sound ist großartig und wenn es einen packt, kann man auch gern mal lauter drehen ohne das man Angst bekommt das einem die Lautsprecher aus der Tür fliegen :-).
Die Originalen Lautsprecher sind allesamt lahmgelegt.
MontyBurns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 09:53   #6
Ralle735iV8
Morgen Norbert,
kannst du bitte mal Bilder von dem Bass und der A-Säulenverkleidung posten ?
Wie hast du die Combo in den Türen angesteuert direkt oder über eine Weiche?
Warum hast du nicht die Andrian Hochtöner genommen ?
Und welche Hertz hast du genommen die HT28 ?
Was hast du mit den hinteren Türen gemacht ? komplett stillgelegt ?
Danke
Alt 28.06.2017, 09:54   #7
Andimp3
Für nen ordentlichen Bass benötigst Du mehr Membranfläche - da kommst Du mit 13er oder 16er (bekommt man in den hinteren Türen unter) Speakern nicht hin.
Um einen brauchbaren Bass zu bekommen musst Du also schon entweder einen Bass in den Kofferraum oder zumindest in die Skisacköffnung bauen.
Kommt Ihr am 9. zum Stammi ? Dann lass uns da mal in Ruhe babbeln.
Alt 28.06.2017, 11:29   #8
MontyBurns
Angesteuert ist alle aktiv, ich hab eine Endstufe für die 13er, eine für die Höchtöner und eine für den subwoofer.
Es geht halt darum da jeder Lautsprecher einen eigenen Endstufenkanal hat.
Den Hertz Höchtöner ist ein ML28. Der ist super und ich hatte ihnnochvoneinem anderen Projekt übrig.
Die hinteren Türen sind komplett stillgelegt, die braucht kein Mensch, die machen den Sound nur kaputt.
Hier noch ein paar Bilder von der A-Säule und vom Subwoofer.
Edit:
Ich bekomme die bildergerade nicht hochgeladen.
Aber ich probiere es weiter ��
Edit:
Ich weiß immer noch nicht wie ich die Bilder hier herbekomme,
Aber sie sind jetzt in meinem Album zu finden
Alt 28.06.2017, 14:53   #9
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Die andrian allein bringen nicht wirklich einen Vorteil da der Verstärker schon nicht goldwert ist.
Ob 4 oder 8 Ohm Version richtet sich nach dem Verstärker und nicht nach den Vorlieben anderer Hifi-Foren!
Gerade die Hinteren arbeiten viel zum kickbassfundament mit, hier ist etwas mehr Leistung besser, daher wenn es der amp kann... 4 Ohm, ist aber fast überall etwas anders drin, daher kannst Du die frage was DEIN System kann nur durch eigenrecherche klären.
Bass und Membranfläche ist nur einer der Zusammenhänge, Hub und Gehäuseeffiziens sind andere Parameter!
Ich hatte dank zerfallener Sicken des DSP Woofers nach Ersatz gesucht der dort auch technisch (nicht zwangsläufig auch mechanisch) rein passt.
Da das Gehäuse rechnerisch nur schwer zu erfassen ist musste ich für das Berechnungsprogramm an vielen Stellen schätzen, das Ergebniss war jedoch schon zufriedenstellend, allerdings kommen die (meine) DSP Amps nicht mit 4 Ohm klar was den Pegel aktuell sark begrenzt. ob die Chassis Ihr Potential in dem Gehäuse überhaupt ausspielen könnten kann nur ein anderer Verstärker zeigen, mangels Zeit stehen Tests hier jedoch aus, da ich das DSP weitestgehend erhalten mag und kein vollaktiv neues Kabelverhau im 7er haben will, genau wie sichtbare Verstärker oder extra Woofer.
Das Upgrade der Mittel/Hochtöner rundum bringt im Übrigen einiges, die TMT sind im Vergleich deutlich weniger Klangbeeinflussend schon wegen ihrer ungünstigen Einbausittuation, hier gehört mehr Aufwand betrieben.
Die hinteren Hochtöner (meine Phillips jedenfalls) sind im Übrigen gar nicht so schlecht wenn man eion paar Modifikationen vor nimmt.
@ Transporter, so schlimm wie der zweite Weltkrieg sin die andrians nun auch nicht .
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 14:55   #10
Andimp3
Wenn man ein sehr guten Sound und keinen Matsch erzeugen will muss man sich auch Gedanken über die Laufzeitkorrektur machen.
Lautsprecher in Tür defekt. Original nehmen oder aufrüsten? jamos BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.07.2018 14:00
HiFi/Navigation: Sound aufrüsten nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 9 02.08.2013 08:01
Pc-Aufrüsten Chris750i Computer, Elektronik und Co 13 11.06.2008 19:52
Innenraum: Boardcomputer aufrüsten ? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 18:11
orginalalarmanlage aufrüsten black BMW 7er, Modell E38 0 24.05.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
