22.08.2004, 17:54
740 4,4 Motor problem!!!!!!
 Hallo Leutz,
ich habe das problem wenn ich bei meinem 740i 4,4 Bj98 einen Kick Down mache fängt der motor so ab 4000U/min an sich zu schütteln als wenn ein paar zylinder fehlen,wenn ich den Motor dann kurz aus mache und wieder starte ist alles wieder normal.Fahre ich ohne neustart weiter bleibt das schütteln.
Bitte bitte helft mir!
Gruß Buzzy
22.08.2004, 18:06
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Probier doch erst einmal die dezenten Sachen:
1) Zündkerzen stehen im Öl?
2) Luftsystem dicht (keine Schläuche kaputt?)
3) Reset gemacht? (Batterie ab; Polklemmen für 2 min zusammen)
4) Fehlerspeicher auslesen lassen?
5) Sitz der EML Steuergeräte (auf elektr. Kontaktproblem prüfen)
Gruß Jens
Zitat von buzzy
 Hallo Leutz,
Gruß Buzzy
22.08.2004, 18:33
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Könnte auch an einem verstopften Benzinfilter liegen.
Ralph
22.08.2004, 19:22
Bekennender 7-er Fan
Fahrzeug: BMW 740 i l (E38), 320 D
ich habe genau das gleiche Problem seit zwei Wochen, das ist der Kat. Ist dieser beschädigt, hast du keine Probleme im normalen Fahrbetrieb, aber der Durchsatz reicht nicht mehr wenn die Drehzahlen hochgehen, das ist der Grund warum das Problem erst bei hoher Drehzahl ( hohe Last...) und /oder Hitze auftritt. Zuerst dachten wir an defekte/hitzeempfindliche Zündspulen, war´s natürlich nicht. Benzinfilter und Kerzen sind nach wechseln auch als Übeltäter ausgeschieden.
Dampfblasenbildung kann ausgeschlossen werden, wenn das Problem auch bei Tests in der Nacht bei moderaten Temperaturen auftritt.
Heb dein Wagen auf die Bühne und klopfe mal gegen den kat, wenns scheppert ist alles klar...Dann gib in der Suchfunktion " kat reparatur" ein.
Übrigens: Beim 740 werden nach abschalten der Zylinder diese nicht wieder freigegeben. Deswegen: Problem weg bei Neustart. Beim 750er ist das übrigens nicht der Fall, der darf sofort wieder weiterlaufen.
Hoffe das hilft dir,
Grüße an alle,
Thomas
