Alt 20.05.2017, 20:04   #1
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Standard Anker/Spritzblech, Handbremswechsel
Hey ho,
ich hatte seit zwei Tagen ein Problem mit meiner Handbremse...
Es war immer ein stetiges (zwitschern?! schleifen) zu hören... je nach Geschwindigkeit schneller....
Und dann heute auf der Hebebühne gewesen und dann gesehen das die Ankerbleche komplett hin sind genau wie die Handbremse....
Dann das Ankerblech demontiert (bzw zerstört ) und das Desaster angeguckt...
Naja Bremssattel wieder ran und das zwitschern ist immer noch da....
So nun soll also hinten links und rechts jeweils die Handbremse und die Ankerbleche gewechselt werden... Ich habe gelesen das die Radnarbe dabei auch gewechselt werden muss...
ABER WO BEKOMME DIE ICH BLECHE HER??? Finde keine Teile auf google...
Hat jemand nen link parat?
Über eure Tipps auf was noch geachtet werden muss wäre ich erfreut!
Was brauche ich denn alles für Teile?
Handbremse
Ankerbleche
Radnarbendings?
Alles etwas wüst formuliert aber ich hoffe verständlich
mfG
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2017, 20:51   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also BMW Teile würd ich bei BMW kaufen
Die Bleche gibt es nur da.
Radnabe muß nicht neu, aber Radlager.
SKF oder FAG kaufen, die gibt´s im Zubehör.
Neben den Teilen braucht man auch noch Radlagerwerkzeug.
Alt 20.05.2017, 21:37   #3
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Ich schneide die Ankerbleche mit der O,8 mm Trennscheibe durch, und nach der Montage ein paar Schweisspunkte zwischen den Hälften, und den Rest mit einer Karosseriedichtnaht.
Geändert von Sprayer357 (20.05.2017 um 21:40 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2017, 21:45   #4
Whysl
Damit kann ich als nicht Schrauber nichts anfangen^^
Alt 20.05.2017, 22:18   #5
Olitschka
Aber den Wechsel willst als Nichtschrauber selber machen ?
Na dann viel Spaß
Alt 21.05.2017, 19:03   #6
Whysl
Hey,
Natürlich will ich das nicht selbst machen^^
Die Infos die ich hier bekomme gebe ich meinem Mechaniker weiter...
Alt 28.05.2017, 21:02   #7
Whysl
Habe nun hinten die Handbremse, die Radlager, Spritzbleche, Bremsscheiben und Bremsklötze wechseln lassen....
Leider ist dieses zwitschern immer
noch zu hören und kommt von hinten links....
Es ist ein stetiges quietschen und tritt nur auf unebenen Straßen auf und bei Rechtskurven...
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Alt 28.05.2017, 21:27   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Durchführung für das Handbremsseil...?
Bei der Hinterachse ist das Handbremsseil mit einem Rohr durchgeführt, das Rohr ist mit einem Gummiring davon entkoppelt.
Das Ding zerbröselt mit der Zeit, und dann reibt Metall auf Metall, gibt dieses lästige Gequietsche.
Hatte ich auch; habe einfach statt des Gummiringes ein kurzes Stück längs aufgeschnittenen Gartenschlauch darüber geschoben und an beiden Enden mit einer Schlauchschelle gesichert.
Hält jetzt schon seit mehr als neun Jahren...
Check mal diese Möglichkeit.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2017, 21:30   #9
Whysl
Hey,
Aber warum kommt dieses gezwitscher dann nicht bei linkskurven? Das verstehe ich dabei nicht.. mhh
Alt 28.05.2017, 21:42   #10
Olitschka
Da das Seil sich nur in einer Linkskurve gegen das Metall drückt, oder halt wenn es uneben ist
Motorraum: M70: Anker der Drosselklappe schleift in Magnetglocke fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 13 25.07.2021 05:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
