Alt 02.05.2017, 15:22   #1
Imola_Flo
Benutzerbild von Imola_Flo
Fahrzeug: E38 740i / E85 Z4 3.0 / E38 B12 6.0
Standard E38 Styling 37 Welche Bereifung Lieferbar?
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach neuen Reifen für die folgenden Dimensionen.
Dabei sollte auf allen Achsen das gleiche Profil/Hersteller verfügbar sein.
Habe bisher nur die Conti 6 angeboten bekommen da wohl mittlerweile viele ehemals passenden Reifen nicht mehr hergestellt werden.
Felgen Styling 37
235 50 ZR18
255 45 ZR18
Hat jemand eine Empfehlung bzw. Tip was aktuell verfügbar/Sinnvoll ist? Danke
Imola_Flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2017, 15:42   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hmmm 276 allein für vorne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifenleader.de/reifen-auto-235-50-18-0-Z/
und 172 für hinten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifenleader.de/reifen-auto-255-45-18-0-Z/
Das "ZR" kannst vergessen, die anderen gehen auch
PS: Mußt nur auf den Lastindex passend zum Fahzeug achten.
Alt 02.05.2017, 19:11   #3
Imola_Flo
Danke für die schnelle Antwort.
Aber ich habe gemeint welchen Reifentyp es für beide Achsen gibt (ich will nicht Typ/Profil mischen). Da ist die Auswahl schon deutlich kleiner. Die Pirelli Pzero gibt es z.B. in diesen Maßen für vorne und hinten.
Alt 02.05.2017, 20:09   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe einen Satz von Kumho ESTA LE Sport KU39 drauf.
Bin bisher ganz zufrieden damit, aber auch erst eine Saison gefahren...
Alt 02.05.2017, 20:40   #5
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ich habe letztes Jahr die Dimensionen als Dunlop drauf!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2017, 21:02   #6
MuFFe
Absolut guter Reifen den ich immer wieder anpreise, Erstklassiges Fahrverhalten (Bei mir 245/40 und 275/35 auf 19"), etwas schneller Verschleiß und neigt zu Standplatten wie es alle guten "Nässe"-Reifen (OEM Reifen waren da noch schlimmer) tun. Preislich jedoch zu den etablierten Herstellern unschlagbar, sogar Positiv, weil man öfter neue (frisches BJ, neu gewuchtet) Pellen hat
Bei mir halten die so ca. 30-40tkm, 2 Jahre, und einwandfrei bis zur Verschleißgrenze
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.05.2017, 21:52   #7
PacificDigital
Nuja... so loben kann ich ihn noch nicht, wie gesagt 1 Saison... also gerade mal 5-6000km
Aber kein Verschleiß bisher zu sehen. Bissel viel Luftdruck braucht der Reifen: laut Kumho mindestens 3,0 vorne und 3,2 hinten. Wurde nach meiner Anfrage extra betont...
Alt 02.05.2017, 21:59   #8
Olitschka
Mit den beiden Listen aus den Links kannst die vorne und hinten lieferbaren doch einfach finden.
Brauchst nur bei beiden über Hersteller schauen.
Hankook z.B. hat mindestens 2 verschiedene Typen lieferbar.
OK, da mus man halt etwas suchen
Alt 02.05.2017, 22:16   #9
MuFFe
Ja ich hab einen geringeren Querschnitt, und im Test für Sportwagen/Reifen hatte es 2 Probleme.
1. Weiche Flanken (leicht indirekt), dennoch selbe Rundenzeiten und gleichmäßiger Verschleiß (kein aussen ablaufen an der VA)
2. Schlechte TRAKTION bei Nässe (NUR Längsbeschleunigung), sonst sind alle Werte bei Nässe besser.
Auf den 7ner (ist halt kein Sportwagen) runtergerechnet sind das keine Probleme, sondern Vorteile.
Mit 40er Querschnitt biste froh über einen "weichen/komfortablen" Reifen der gut klebt, UND sich gut abläuft.
Und die Längstraktion ist in der Limmoklasse mit ihrem Gewicht und Heckantrieb eh kein Thema, zumindest meine 235PS haben bei Nässe nie ein Problem gehabt (Ich bin schon "sportlich" unterwegs).
Ich hatte Bridgestone, Dunlop, Conti, Pirelli, Michelin und viele andere Hersteller, keiner konnte dem Kumho in Sachen Nässe (Bremsen und Querbeschleunigung) das Wasser reichen, zumal der Reifen auch trocken so gut ist wie ein Bridgestone oder Dunlop.
Ich will nix Verkaufen, nur meine Erfahrung quer durchs Sortiment mitteilen.
ICH hab meinen Lieblingsreifen gefunden, habe den 2.Satz auf den 19", und das ist noch nie einem Hersteller passiert
Alt 03.05.2017, 00:00   #10
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Dunlop hat die gleichen Profile für 235 und 255.
Ich hatte beim Reifenhändlern nach Hankook gefragt und er hatte mir alternativ Dunlop angeboten, da sich hier die Profile nicht unterscheiden würden.
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Styling 95 mit E38 Bereifung pp.69 Suche... 0 30.11.2015 14:08
Räder/Reifen: Komplettsatz Styling 126 mit neuw. E38 Bereifung 740 flo Biete... 6 30.05.2015 12:33
E38-Teile: 5x E38 Styling 32, 8/9x18 mit Bereifung Tom735 Biete... 0 12.10.2014 12:27
Räder/Reifen: Styling 89 E38 Bereifung 9 & 10 x19 Rigo Biete... 2 17.10.2012 19:51
Räder/Reifen: E65 Styling 93 mit bereifung für E38 inkl. Versand DD Biete... 0 12.02.2010 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
