Alt 29.04.2017, 19:02   #1
nrg112
Fahrzeug: E38 750i (FL 98, 173tkm)
Standard Servoöl läuft beim Aufbocken über
Hallo zusammen,
bis jetzt habe ich mit meinem e38 leider kein Glück
Habe heute das Ankerblech vorne links wieder befestigt, da auch bei mir die Anschraublöcher ausgerissen sind.
Dabei ist der Servoölbehälter durch das komplette Ausfedern übergelaufen! (EDC-Dämpfer)
Weder in der Anleitung noch im Internet habe ich einen Hinweis gefunden, dass es ein Absperrventil o.ä. gibt.
Nach der Reparatur hat sich der Stand sofort wieder normalisiert, das Fahrwerk macht auch keine Anzeichen, dass etwas defekt ist.
Liegt hier ein Bedienungsfehler meinerseits vor, oder deutet dies auf einen defekten Dämpfer hin?
nrg112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 19:19   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Servoöl hat mit den EDC Dämpfern nix zu tun.
Einzig mit der Niveauregulierung hinten (wenn vorhanden) und der Lenkung.
Zudem zieht Ausfedern hinten Öl aus dem Behälter ab und nicht umgekehrt.
Möglich ist allerdings dass Aufbocken nur vorne, die Last auf der Hinterachse erhöht und diese EINfedert.
Womöglich ist der Füllstand eher zu hoch...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.04.2017, 19:25   #3
nrg112
Stimmt, in die vorderen Federbeine geht ja auch nur ein Kabel und gar keine Leitung.... Danke!
Der Ölstand hat gepasst, da letze Woche aufgrund von Geräuschen erst überprüft und einen kleinen Schluck nachgefüllt.
Im aufgebockten Zustand war der Behälter randvoll. Nach Absenken ist der Stand fast auf Normalzustand gesunken. Nach dem Anlassen war der Stand dann wieder kurz unter Max.
Alt 29.04.2017, 19:39   #4
gasi
Scheint also kein Defekt zu sein.
Alt 30.04.2017, 13:45   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es ist genau umgekehrt, wenn die Räder hinten hängen, macht man die Niveauregulierung drucklos, und der Behälter füllt sich.
Beim entlasten der Hinterräder wird das Regelventil auf öffnen gezogen.
M f G
Alt 30.04.2017, 14:06   #6
gasi
Wenn der Motor und damit die Servopumpe läuft, stimmt was sagst.
Aber wenn man aufbockt, läuft der Motor meist nicht. So saugen die ausfedernenden Dämpfer passiv etwas Sosse ein, oder?
Alt 30.04.2017, 15:46   #7
Haschra
Leider wieder falsch.
Das Regelventil wird nur mechanisch angesteuert, und wird beim entlasten der Hinterräder geöffnet, sodass die Druckspeicher sich entleeren, und der Behälter sich füllt.
Dies ist auch die Vorgehensweise, die BMW vorgibt, um die Niveauregulierung drucklos zu machen. "Hinterräder min. 2Min. entlasten, um die Anlage drucklos zu machen".
M f G
Alt 02.05.2017, 16:57   #8
wisokyaurelio
Fahrzeug: BMW 2er (03.2002)
M f G
So kenne ich es auch
wisokyaurelio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2017, 18:43   #9
gasi
Aha, Du hast es ja nun einleuchtend beschrieben. Verstehe!
Weisst, ich hab ja selber noch keine Niveauregulierung. Mir fehlen da noch so paar Profile .
Gruss Gasi
Alt 03.05.2017, 05:31   #10
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Das Problem hatte ich auch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/servo...ber-62035.html
Das Problem war, dass die Niveauregulierung zu hoch eingestellt war und dadurch zu viel Servoöl im System war.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pentosinbehälter läuft über heller-goisern BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2014 07:29
Keilriemen gerissen, Servoöl oder ähnliches läuft aus? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 21 29.06.2012 11:24
Motorraum: Servobehälter läuft über Andrzej BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2010 11:04
seltsame Geräusche beim Abbiegen -> Servoöl joedi BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2009 19:24
Motorraum: kühlwasser läuft über andi2609 BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
