Alt 13.04.2017, 16:59   #11
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Oder der, aber da hilft halt nur auslesen.
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 17:44   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Oder durchmessen.ca.580 Ohm.
Alt 13.04.2017, 19:40   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Bevor ihr euch ums DME kümmert (ist es ein 404?), wollt ihr nicht erst mal der Sache mit dem event. Marderschaden auf den Grund gehen! Also erstmal alle Kabel im Motorraum kontrollieren.
Alt 18.08.2018, 22:18   #14
itchyy
Fahrzeug: E38-740i (1995) E36-320i(1995)
Ich bin nach viel zu langer Zeit endlich mal wieder dazu gekommen mich mit dem 7er zu beschäftigen.
Auslesen hat leider nichts gebracht. Die Fehlerspeicher sind leer.
Habe extra nochmal leiern lassen und erneut ausgelesen. Trotzdem keine Einträge.
Ein profilaktisch vorgenommener DME-EWS-Abgleich blieb auch erfolglos. Da beide Steuergeräte sich gut ansteuern lassen sind sie somit intakt?
Die Spritpumpe läuft nicht. Weder ein kurzer Vorlauf beim Zündung einschalten, noch wenn der Anlasser leiert.
Wenn ich direkt Strom drauf gebe fördert sie allerdings.
Was könnte ich als nächstes prüfen?
Was könnte kaputt gegangen sein, was Spritpumpe und Zündfunken steuert?
itchyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 10:14   #15
itchyy
Es lag am Kurbelwellensensor!
Hab ihn am Wochenende getauscht und schon springt der Dicke wieder wunderbar an.
Wieso er nicht im Fehlerspeicher stand ist mir ein Rätsel.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Für Nachfolgende mit Ähnlichem Problem:
Wenn kein Funke kommt und die Spritpumpe nicht anläuft, könnte der KW-Sensor kaputt sein, auch wenn er nicht im FS steht.
Alt 09.11.2018, 19:56   #16
boxerheinz
Na Bingo......
Alt 09.11.2018, 20:10   #17
oetti
Allround Dilettant
Und kams vom Marderschaden?
Stichworte
740i, zündfunke
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 16:11
Elektrik: Kein Zündfunke cherdmann BMW 7er, Modell E38 3 27.04.2015 20:07
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
