Alt 30.03.2017, 07:26   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das VM ist eingeschleift, daher den blauen Stecker vom VM ins MK3/4 stecken, sonst kommt nix vorne an
Den 2. Stecker am VM ausstecken und leerlassen. Der Stecker ist dann übrig!
Alt 31.03.2017, 19:20   #12
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Habe es gestern noch ausprobiert, es gibt zwar erwartungsgemäß ein Bild am Monitor, der "Ladebalken" ist aber ebenso vorhanden. Ich werde nächste oder übernächste Woche zwischen nochmal MKII und MKIII quertauschen. Sollte mein Sommer-Wägelchen Nr. 1 das MKIII anstandslos akzeptieren und das Alltagsauto wiederum das intakte MKII und das jeweils ohne "Ladebalken", bliebe es eben so.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 21:53   #13
pragmatische Lösung:
Wenn du das Bild nicht justieren kannst, dann nimmst Du eine einen neuen schwarzen Filzstift und ziehst unten einen sauberen schwarzen Strich.
Bei den alten Röhren-Fernsehern war ja auch das Gehäuse am Rand über den Bildschirm überstehend - also was soll's?
Alt 03.04.2017, 08:53   #14
ozn089
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
oder tausche halt die Monitore passend zu den Navis...
Das wäre auch pragmatisch
ozn089 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2017, 13:11   #15
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Idee mit dem Stift würde ich auch nehmen, wenn dieser nur nicht immer verschwinden würde. Ein Streifen Klebeband dürfte dann länger halten.
Aber wie die Vorredner schon sagten, liegt es sicherlich an der Bildumschaltung, dass diese noch im sichtbaren Bereich ist.
Da alle, mir bekannten 4:3-Monitore den Chip "M51406FP" haben, kann es sein, dass hier vielleicht ein Regler dafür da ist, um die Bildlage zu ändern.
Anbei ein Bildl von der Pin-Belegung und wenn Paddy ja Lust hat, kann er mal genaue Infos zum LCD posten, damit ich dann sagen kann, ob ich Fotos, oder gar das LCD zum Anschauen haben. Vielleicht findet sich unter den vielen Potis ja auch das richtige für den "Burst".
Dateityp: jpg M51406FP.jpg (64,8 KB, 50x aufgerufen)
Alt 04.04.2017, 20:31   #16
Paddy@728i
Sortenrein
Ich nehme an, für die nötigen Informationen zum LC-Display wäre Ausbauen angesagt? Wäre zwar machbar, habe ich aber aktuell ehrlich gesagt nicht vor. Ich werde voraussichtlich diese Woche die oben beschriebene Navi-Tausch-Aktion durchführen und wieder berichten, welches Gerät sich wo wie verhält. Sollte das ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen, wäre die Sache damit für mich in Ordnung.
Alt 19.04.2017, 11:59   #17
rubin
Wichtig vorab ein Foto vom Aufkleber des LCD auf der Rückseite und das ist mit ausbauen verbunden. Leider. Aber mal abwarten. Wenn es wärmer wird und dir langweilig sein sollte
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: Naviupgrade von MKII auf MKIII Thomas_089 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2004 14:19
Hilfe--- Umrüstung von MKII auf MKIII strippel BMW 7er, Modell E38 5 20.02.2004 22:07
"CODE" Abfrage sporadisch - liegt´s am Wechsel nach MKIII/IV AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:35
E38 Navi MKII upgrade auf MKIII tbeyer BMW 7er, Modell E38 9 22.12.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
