Alt 23.02.2017, 18:13   #61
E38-superfan
Fahrzeug: E38-730iL 95
Standard Motorraum Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt
@PeterPaul,
wo findet man die VIN Nr. ?
Dieter
E38-superfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2017, 18:27   #62
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die VIN = die letzten 7 Zeichen der Fahrgestellnummer
Alt 23.02.2017, 18:32   #63
das ist die Fahrgestellnummer
a) In den Papieren
b) beim E65 im Motorraum eingeschlagen in den rechten DOM der Vorderachse
Hab grad den E38 nicht zur Hand, um es dort nachschauen zu können
Alt 23.02.2017, 18:33   #64
Sorry - die VIN ist die komplette 17stellige Nummer - nur uns interessieren lediglich die letzten 7 Stellen der VIN
Alt 23.02.2017, 18:44   #65
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da ist Sie auf dem DOM der Beifaherseite.
Und es reichen die letzten 7 Stellen für die Identifikation.
Die sind Entscheidend. Der Rest gibt nur Auskunf über Hersteller,Herstellungsort,Typschlüssel, Sicherheitsausführung..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwarchiv.de/vin/
Alt 24.02.2017, 21:40   #66
E38-superfan
Eunen guten Abend in die Runde,
danke für die Tips betreff VIN
gemäss BMW VIN Decoder wurde mein Fahrzeug mit
Production Date: 1995-11-16 angegeben
besten Dank
Dieter
Alt 24.02.2017, 21:54   #67
Deine Angabe aus dem Fahrzeugschein "05/95" ist die TYPzulassung des FahrzeugTYPS.!!
Hat nix speziell mit dem "Leben" von DEINEM Fahrzeug zu tun.
Alt 24.02.2017, 22:16   #68
E38-superfan
Bin heute eine Strecke von ca. 10 km ohne Probleme gefahren. Sehr vorsichtig nur so bis 1800 Upm. Alles ok. Ab Kilometer 8 Stand die Temp.-Anzeige in der Mitte. Also noch keine Vollast gefahren.
Vermute das die Überhitzung u.A. folgende Ursachen haben könnte:
1. ZKD defekt (CO2 Prüfung steht noch aus)
2. Kühlmittelmangel im System durch schleichenden Wasserverlust.
3. Falsche bzw. nicht ausreichende Entlüftung. Wagen schräg stellen etc.
4. Nicht ausreichender Kühlmittelstand. (habe mich nicht getraut entgegen der Beschriftung auf dem Ausgleichsbehälter bis zum Rand aufzufüllen).
Das „Überfüllen“ soll ja durch „abblasen“ auf den normalen Kühlmittelstand gebracht werden. So habe ich das zumindest verstanden.
Die Beschriftung auf dem Kühlerdeckel (200) besagt wohl das der Systemdruck 2 bar ist.
Bei Überdruck im Kühlkreislauf sollte bei einem Systemdruck über 2 Bar über den Kühlerdeckel „abgeblasen“ werden. Wie schon beschrieben fand dies nie statt. Recherchen über defekte Kühlerschraubdeckel kamen abenteuerliche Erlebisse, wie geplatzte Kühler, zu Tage. Bei mir ging halt zum Glück „nur“ ein Schlauch ab. Vermutlich die schwächste Stelle.
Meine Vermutung: kann es sein das mein Kühlerschraubdeckel defekt ist und bei Überdruck nicht „abbläst“ ?
Dann würde sich das Abgehen des Kühlerschlauches erklären.
Besten Dank vorab für Euren wertvollen Tips.
Dieter
Alt 24.02.2017, 22:23   #69
E38-superfan
@PeterPaul
hier die kompltte VIN DF38556
War ja für Dich wichtig um die in der WDS baujahrabhänge vorhanden Sicherungen zu finden.
Dieter
Alt 02.03.2017, 23:24   #70
E38-superfan
ein Hallo in die Runde,
habe mir einen CO2 Tester gekauft, wird morgen geliefert.
Bitte drückt mir alle Daumen das nicht meine ZKD defekt ist
werde von dem Ergebnis berichten
Dieter
Stichworte
motor wird heiss, zusatzlüfter
Elektrik: BC-Taste hat keine Funktion Nuggets BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2011 16:54
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 11:15
DVD-Wechsler nachtraeglich einbauen wenn man keine TV-Funktion hat panther_XXL BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.05.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
