Alt 15.02.2017, 18:26   #1
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
Frage Motor startet schlecht
Hallo , Ich hoffe es kann mir jemand helfen !!??
Ich habe einen E38 728iA Bj 95 , es tritt folgendes Problem auf
Wenn der Motor kalt ist , startet er einwandfrei , beim ersten tack ist er an,
wennich dann ca 20 min , aber auch länger gefahren bin und den Motor abstelle , um ihn dann 10-15 min später wieder zu starten muss ich bestimmt 10 sec. orgeln bis er anspringt !!!????
Fehlerspeicher habe ich ausgeleden und er hat mir die fehler :
Drosselklappensensor
Kurbelwellensensor
Lambdasonde 1 vor kat - Signal fehlerhaft
und
Wegfahrsperre - funktion fehlerhaft
angezeigt
Ich konnte alle fehler löschen , bis auf die Lambdasonde !!??
Die anderen Fehler sind auch nach einer Probefahrt nicht wieder aufgetreten.
Das schlechte Starten wenn der Motor warm ist aber schon.
Wer weis was das sein könnte ???
Achso , kein Leistungsverlust oder Motorrauchen usw....
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2017, 19:42   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Nichts von dem was im Fehlerspeicher steht, hängt mit deinem Problem zusamme.
Deine Einspritzventile Tropfen nach. Tauschen oder Ultraschall reinigen lassen.
Dann is alles wieder gudd.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2017, 20:24   #3
otto12341
Wo oder wer kann die Düsen reinigen??
Alt 15.02.2017, 22:06   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein Kandidat wäre auch noch der Benzindruckregler.
Schau doch mal ob aus dem Unterdruckschlauch-Anschluß Benzin raus kommt.
Alt 20.02.2017, 14:49   #5
otto12341
So , ich habe die Ventile reinigen lassen , es hat sich aber nichts gebessert.
Wenn der motor kalt ist springt er einwandfrei an , wenn er warm ist nicht, ich muss ca.10 sec orgeln dann springt er an.
nachdem der motor angesprungen ist habe ich ihn sofort wieder ausgestellt , er brauchte wieder ca 10 sec bis er lief . Wenn er wieder kalt ist läuft er 1A
Was kann es sein ????
Alt 20.02.2017, 15:01   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hört sich an wie mangelnder Benzindruck. Bau mal ein Rückschlagventil ein, kostet nur ein paar €.
Benzin Druckregler natürlich auch überprüfen !!
M f G
Alt 20.02.2017, 16:03   #7
otto12341
Er ist kalt , er startet wieder sofort .
Kann es auch der nockenwellensensor oder kurbelwellensensor sein ???
Alt 20.02.2017, 16:59   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Kurnelwellensensor würde ich sagen. Hatte ich bei meinem 728 i auch schon mal.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2017, 23:09   #9
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Ja, das lange orgeln klingt stark nach dem Kurbelwellensensor. Aber das Problem tritt ja nur auf, wenn der Motor warm ist. Wenn der Sensor defekt ist sollte das Problem eigentlich immer auftreten?
Aber da dieser auch im Fehlerspeicher steht, würde ich den wechseln. Kostet nicht die Welt, kann man auch schnell selbst erledigen.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2017, 07:41   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der KWS ist ein elektronischer Sensor, da sind thermische Probleme eher keine Seltenheit Also wechseln!
Stichworte
kurbelwelle, motor, starten
Motor startet schlecht wenn warm Backfire1966 BMW 7er, Modell E23 5 24.06.2013 08:18
730i R6 startet bei kaltem motor schlecht vural43 BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2011 20:09
Motorraum: Motor startet schlecht, bzw. gar nicht mr.pirat BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2010 00:10
Motorraum: Motor startet schlecht, nach Betrieb der Standheizung, Temp im roten, BC-Anzeige -128 huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2010 23:00
Motorraum: 725 tds startet bei warmem Motor schlecht meuerer BMW 7er, Modell E38 38 09.08.2007 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
