Alt 08.02.2017, 16:19   #11
jk317
Fahrzeug: Keins
war jetzt mal unter dem Wagen und hab gelauscht.
Geräusch kommt zum Glück weder aus dem Getriebe noch aus dem Differential
Jetzt weiß ich aber immerhin, wo das Geräusch her kommt: Nämlich direkt von über dem Mitteltopf.
Also wird es dann das Mittellager oder das Kreuzgelenk der Kardanwelle sein.
Mittellager kann ich mir aber nicht vorstellen, das würde ja dann immer Geräusche machen und nicht nur bei geringer Bewegung vom Kardan.
Jetzt ist die Frage: Was passiert, wenns ich weiter so fahre? Kanns mir dann mal irgendwann alles zerhauen oder ist das ein Problem, mit dem man mit ruhigem Gewissen leben kann?
By the way: Ists eigentlich normal, dass das Auto einen Satz - so 5cm - nach vorne/hinten macht, wenn man trotz getretener Bremse die Fahrstufe wechselt?
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 18:58   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde die Kardanwelle auch erst einen Tag bevor sie abreißt tauschen !!
M f G
Motor geht beim wählen der Fahrstufe R gelegentlich aus Markus-B BMW 7er, Modell E32 16 31.10.2016 10:03
Motorraum: klicken bzw metallisches ticken OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2009 18:34
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 18:24
Mein großer geht aus beim Einlegen der Fahrstufe??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2006 13:21
Schlagen der Antriebswelle!???beim Anfahren! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
