Alt 10.02.2017, 10:13   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Welcher Motor im FL 735i?235,238 oder 245ps??
Ich wusste garnicht um den Motor im 735i V8,dass es da wohl verschiedene M62 gab.
Welcher Motoe gehört in den FL rein?M62B35TU?Wieso gibs den anscheinend mit 235,238 und 245ps ?Ist der im E39 nicht derselbe?
Hoffe jemand kann aufklären.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 11:04   #2
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
e38,
M62B35- 235ps, vfl
M62B35TU- 238ps, fl
e39,
M62B35TU- 245ps, fl
habe mal was gelesen, aufgrund des abgasstrangs hat der e39 mehr leistung bei gleicher Drehzahl.
gruss
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 11:30   #3
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
da würde es auch sinn machen den strang vom 540d herzunehmen ... die haben ja glaub die gelbe oder sogar grüne plakette ... allerdings modell 2004 rum
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 11:57   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kleine Verwirrung Alex?
Nix Diesel.... Benziner!
Alt 10.02.2017, 11:59   #5
Gaser
Mir wurde ein Motor angeblich aus ein e38 735i angeboten,aber 245ps
Passt die 245ps Version denn auch in den E38 plug&play?
Der Motor ist doch bestimmt dann derselbe.
Alt 10.02.2017, 12:06   #6
LieblingsAlex
ich weiß, hätte des aber für diesel als idee ... bleibt aber eher ein wunschdenken weil unbezahlbar
Alt 10.02.2017, 12:09   #7
PacificDigital
Der Motor dürfte der gleiche sein, wenn er trotzdem im E39 war, dann passen die Motorhalter event. nicht, die kann man aber vom vorhandenen übernehmen. Die 245PS werden im E38 aber auf 238PS absacken.... wirst aber wohl kaum bemerken. Wichtig ist eben nur dass es beide TÜ Motoren sind
Alt 10.02.2017, 12:13   #8
LieblingsAlex
außer man wirft das reserverad plus rücksitzbank raus
Alt 10.02.2017, 12:41   #9
Gaser
D.h.von der Elektronikseite gibt es dann keine Probleme?Motorhalter sind ja schnell umgeschraubt.Solange der Motor identisch ist sollte das dann ja eigentlich kein Problem sein.Dann ist aber die PS Angabe falsch.Der Motor liefert somit NUR in Verbindung mit dem Abgasstrang die 245ps.Der M62B35TÜ hat ja 238ps.Einen anderen Motor gibt es nicht.
Alt 10.02.2017, 14:24   #10
michi935
elektronisch sollte alles passen ob beim e39 das kennfeld angepasst wurde weis ich nicht, womöglich; der Motor sollte derselbe sein.
Leistung setzt sich aus dem Drehmoment und der Drehzahl zusammen, da laut BMW, Drehmoment sowie Leistung bei jeweils identischen drehzahlen angegeben wird, liegt hier womöglich ein Rechenfehler vor, keine Ahnung ob der abgasstrang bei fast ähnlichem aufbau soviel ausmacht.
Leistung = mittlerer kolbendruck x Hubraum x drehzahl
die Leistung wird immer mit dem jeweiligen abgasstrang gemessen, die 7ps wirst beim fahren kaum merken.
gruss
E32-Teile: 730i Motor oder Zylinderkopf oder kompl. 735i Motor BmwStyla Suche... 1 08.12.2013 18:04
E38-Auto: 735i oder 740i mit Motor- oder Getriebeschaden. Lietzow Suche... 0 27.11.2011 17:18
E38-Teile: Suche Motor(M62) vom 735i oder 740i Stifter Suche... 0 26.11.2008 10:22
E23-Teile: 735i oder 635 CSI Motor k27 Suche... 5 16.05.2007 10:29
Motorraum: welcher ist der bessere Kauf? 740i (4,4) oder 735i Regina BMW 7er, Modell E38 18 17.05.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
