Alt 09.02.2017, 21:18   #1
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Standard Motor läuft sehr unruhig
Hallo ,
ich fahre einen Bmw e38 Benziner/Gas baujahr : 96
Und mein Problem ist das mein 7er schon seit Tagen sehr unruhig läuft , grad im stand z.b im stau oder co rüttelt er sehr stark und ist kurz da vor aus zugehn.
Zündkerzen hab ich schon gewechselt aber keine Veränderung . Liegt es vielleicht an dem LMM?
Danke schon mal im voraus
Dateityp: jpg 22.jpg (45,8 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw.jpg (61,5 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von Titel1904 (09.02.2017 um 21:31 Uhr).
Titel1904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2017, 22:49   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
schau auch mal auf den Wert des LL Steller!
LG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2017, 08:46   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd als erstes die Zündspule von Zylinder 6 mal mit einer anderen tauschen und schauen ob der Fehler wandert.
Dann hast den Übeltäter gefunden.
Der Leerlaufsteller ist natürlich voll auf wenn der Motor kurz vor dem ausgehen ist.
Alt 10.02.2017, 13:16   #4
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Danke für die Antwort.
Wo genau befindet sich Zylinder 6 :/?
Alt 10.02.2017, 13:40   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
in Fahrtrichtung, links der 2.
8 7 6 5
---> vorne
4 3 2 1
Alt 10.02.2017, 17:01   #6
MuFFe
Den LLS dabei zu säubern schadet sicher auch nicht, die gammeln ja auch immer fest
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 11.02.2017, 12:28   #7
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Danke für die infos dann werd ich mich mal an die arbeit machen
Alt 14.02.2017, 12:36   #8
MrGerlingsen
Fahrzeug: BMW 740i E38
Breites Grinsen
hatte das problem auch ne ganze zeit lang, im stand hat er so stark gerüttelt das das ganze auto echt gewippt hat, während der fahrt war er aber ruhig nur im stand hat er gerüttelt. ich hab ihn dan bei einem kollegen abgegeben und eine kleine generalüberholung machen lassen, er meinte dann das die ventile verbrannt waren. er hat auch die zylinderkopfdichtung gewechselt weil nach den starten ne fette weiße rauchwolke aus dem auspuff kamen. jetzt läuft er wieder rund jetzt muss ich mich um neue 100 problemen kümmern
MrGerlingsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 13:39   #9
Titel1904
Fahrzeug: e38-740i
Kann mir zufälligerweise einer sagen ob das so sein muss Bzw fehlt da ein Deckel o.O hatte bei bmw gefragt und die könnten mir nix sagen :/ sitzt hinter dem motor , scheint von der sauganlage zu sein.
Dateityp: jpg 20170214_134239.jpg (102,0 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von Titel1904 (14.02.2017 um 13:51 Uhr).
Alt 14.02.2017, 18:50   #10
Olitschka
Das gehört so.
Das ist zu, aber weiter hinten in dem Loch.
Motorraum: Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist BmwStyla BMW 7er, Modell E32 17 22.10.2019 07:52
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 19:24
Motorraum: Motor läuft unruhig. Jones84 BMW 7er, Modell E38 9 29.11.2012 23:53
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
