Alt 05.02.2017, 16:43   #1
sezer1991
Fahrzeug: E39 540I (04.2001)
Standard M62 vs M62 TU Steuerkette Langlebigkeit
Servus Community,
meine frage wäre ist die Steuerkette stabiler bei M62B44 als bei dem TU Modell ?
Geht bei dem VorTU überhaupt auch die Kette bzw die Schienen kaputt ? Oder ist der davon gar nicht betroffen wenn doch wie lange halten halten die Richtwert ?
(Klar kommt es darauf an wie es gepflegt wurde und welches öl etc.)
Gibts aber auch M62 vorTU motoren die auch über 400.000 km Laufen mit der ersten Kette ?
sezer1991 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 17:25   #2
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Mir sind eigentlich nur TU mit Problemen bekannt bzw gefühlte 90% TU. Scheinbar gespart ab FL, anders nicht erklärbar....M60 Panzerkette ist richtig massiv! Führer könnten Ingenieure halt mehr durchsetzen...
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 18:43   #3
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Bevor die Kette beim TU reißt, bricht vorher eh eine Gleitschiene, da überwiegend aus Kunststoff. Ergebnis ist nahezu identisch.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2017, 18:51   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich hatte zwar nur E39, aber den 540i Vor TU und den 540 TU.
Bei den Vor TU null Probleme, wirklich null. Jahre gefahren und alles was in der Zeit getauscht wurde war Öl, Reifen und einmal den Leuchtweitensensor.
Beim TU wars ein bodenloses Fass war Defekte anging.
Das aufwändigste war die Umlenkschiene im Motor, bei der es das Teflon zerbröselte. Dauernd Probleme mit der Lima usw.
OK, man kann sagen, es kann Dir beim Vor TU auch passieren, tat es aber nicht, Motor extrem stabil.
Gruß Achim
Alt 06.02.2017, 12:41   #5
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
also ich habe die Ketten/Gleitschinentauschaktion letztes Jahr bei meinem M62 erledigt. (also vor TU)
der hatte knapp 200tsd runter. Die Kette war ca. 0,5cm gelängt und die Gleitschinen leicht eingelaufen.
Der hätte bestimmt noch eine ganze Weile gehalten, aber ich wollte auf Nummer Sicher gehen.
Die Kette ist glaube ich identisch zum TU. Kann sein, dass die TU Kette durch das Vanos stärker belastet wird.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 00:30   #6
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Das Problem sind eigentlich ja nicht die Ketten. Eine Längung gleicht der Spanner ja bis zu einem bestimmten Grad aus. Das Steuerkettenproblem bei allen (!) M60 M62 basiert eher auf den Spann-bzw.Gleitschienen. Diese brechen weil aus Kunststoff (zumindest der Belag). Dadurch schwingt die Kette.
Wenn die Schiene bricht, verkeilt sich gerne das abgebrochene Plastik zwischen den Ritzeln ---> Steuerkette reisst, ende vom Lied.
Ich habe im E32 schon einige M60 (3L und 4L) gesehen und besessen, dessen Motorsteuerung ziemlich geklappert haben, und zwar so stark, dass ein neuer Spanner nichts gebracht hat. Bei meinem 740iL habe ich letztes Jahr den Kram machen lassen.Bei 270km. Angefangen hat es aber schon bei etwa 260tkm.
Der M60/62 ist ein genialer Motor. Seine Schwachstelle ist aber definitiv die Motorsteuerung, also der Kettentrieb und die Ölpumpenschrauben.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 06:01   #7
W6_Worker
also geklappert hat meiner ganz leicht wenn er kalt war.
gebrochen war von den Gleitschinen keine, nur etwas eingelaufen.
aber warscheinlich begünstigt die Kombination aus schlagender Kette, spröde Gleitschinen dann das Brechen.
Bin froh dass ich das neu gemacht habe, auch wenn es eine Sch...arbeit war. Der Motor läuft wieder absolut ruhig.
Alt 07.02.2017, 07:50   #8
Puddlejumper
Gaser, die Umlenkschiene ist das Problem der M62, denn die ist Teflonbeschichtet und eben dieses Teflon löst sich ab, dadurch bekommt die Kette zuviel Spiel.
Die Kettenspanner können dies dann nicht mehr kompensieren und gehen ebenfalls kaputt.
Und was das klackert, ist die Kette mit zuviel Spiel, die gegen das untere Kettenkastengehäuse schlägt und Aluriefen reinfräßt.
Und wenns pfeifft, dann sind da die Teflonbrocken, die sich im Motor verteilen, beim TU dann oben in den Vanos hängen. Und in der Ölwanne zu finden.
Bild: Mein letzter M62 TU Motor, naja, die Vanos, in denen das Teflon hängt.
Die Umlenkschiene im Motor:
Geändert von Puddlejumper (07.02.2017 um 07:59 Uhr).
Alt 07.02.2017, 12:23   #9
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Wieviele Stunden Arbeit ist das eigentlich die Gleitschiene und Kette zu tauschen?
Was kostet sowas in der Werkstatt?
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 14:24   #10
Puddlejumper
Habe das damals in einer Mietwerkstatt gemacht mit Unterstützung vom Meister.
Ich glaube alles in Allem waren es 2 Volle Tage, wenn ich mich noch recht erinnere.
Neue Hauptkette, neue Umlenkschiene, neue Spannschienen, neue Spanner, neue Ketten oben (Vanos), neue Dichtungen Kettenkastendeckel oben und unten, neue VDD Dichtungen, neues Wasserrohr samt Dichtungen, neue Wasserpumpe, neue Spannrolle und Laufrollen für den Riemen, neue Riemen und viele Kleinigkeiten.
Material war so ca 900 € damals, bekam Rabatt, und nochmal so 500 € in der Mietwerkstatt und natürlich viel Arbeit.
Motorraum: Klappern Steuerkette M62 MatzeM62B44 BMW 7er, Modell E38 49 24.08.2014 21:04
Motorraum: Motorklappern. Diagnose: Steuerkette!M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 17 26.07.2014 23:17
Motorraum: M62 Steuerkette lose - wie einstellen? standalone BMW 7er, Modell E38 55 18.02.2014 17:25
Motorraum: Erfahrungsbericht neue Steuerkette M62 4.4 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2014 20:25
Motorraum: M62 Steuerkette nicht bestellbar? TomS BMW 7er, Modell E38 6 04.05.2012 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
