03.02.2017, 17:18
Fahrzeug: E38 750i
E38 750i sucht neuen Navi-Rechner
mein 750i bj. 93 hat vorne den 4:3 Monitor verbaut und hinten ein asbach uralt Navi drin. Denke es ist ein MK-1 verbaut.
ich würde gerne einfach einen neueren kompatiblen Navirechner einbauen. plug and play mäßig. Geht das? Welcher?
BIETET MIR GERNE DIREKT EINEN ZUM KAUF AN
Hier ein paar Fotos vom verbauten Navi und Rechner.
Bilder: 750i navi - Album on Imgur
03.02.2017, 17:22
Fahrzeug: 120d
03.02.2017, 17:45
Fahrzeug: E38 750i
nun ja, deshalb mein post. Irgendwie widersprechen sich die Aussagen ganz schön. Deswegen hab ich alles fotografiert und geschrieben, dass mir gerne direkt was verkauft wird. Jetzt wisst ihr was verbaut ist und was ich brauche
03.02.2017, 18:10
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
ich nehme mal an, dass du auch TV hast, welches heute e nicht mehr funktioniert, da noch analoger Empfang. Du kannst JEDEN Navi Rechner, MK1, Mk2, Mk3, Mk4 einbauen. Viele schreiben, dass man ein Adapterkabel braucht, das braucht man aber NUR, wenn man das Video Modul behalten will! Jetzt ist es so, dass das Bild vom Video Modul erzeugt wird, ab Mk2 erzeugt der Navirechner das Bild.
Einfach gesagt, nimm den jetzigen Mk1 raus, zieh die Kabel vom Video Modul ab und steck diese Kabel, (des Video Moduls) in den neuen Rechner (Mk2-Mk4) und schon funzt die Sache. Du hast dann im Menü den Punkt "TV" nicht mehr. Wenn du darauf nicht verzichten willst brauchst du das Adapterkabel.
Der Mk4 Rechner, war der letzte, der Mk Serie, der ist mit DVD Laufwerk ausgestattet und kann "3D" darstellen (Was beim 4:3) Bildschirm allerdings nicht so toll ist unter Umständen, geht der Mk4 auch gar nicht mehr am alten 4:3 Bildschirm. Der mk3 ist bis auf 3D genauso, Splittscreen können beide, allerdings hat der Mk3 ein CD Laufwerk der geht auch am 4:3 ich hatte das damals auch so. Mk1 raus, Kabel aus dem Video Modul raus, stattdessen einen Mk3 reingesteckt, Software CD rein, Update machen lassen, Bild war da, Karten Cd rein und habe fertig. Von der Menü Oberfläche, sind Mk3 und Mk4 identisch.
Auch musste ich damals nichts codieren und der Rechner hat das Bild von selber korrekt dar gestellt. (Kam damals aus einem E46)
MFG
Hannes
03.02.2017, 18:27
Fahrzeug: E38 750i
EIN TRAUM,
Danke dir!!!!
ja richtig auf TV wird verzichtet. Dann Suche ich mir mal fix einen MK-3 aus den Kleinanzeigen.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
03.02.2017, 19:17
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Hey, ich würde dir empfehlen, den MK4 zu nehmen UND den Monitor zu tauschen. Den großen Monitor bekommst du mit etwas Glück für unter 150€.
Der Mk 4 ist viel schneller bei der Berechnung der Route, auf der DVD hast du fast ganz Europa drauf.
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
03.02.2017, 21:09
Zitat von Conschtl
EIN TRAUM,
Danke dir!!!!
Auf CD bekommst du von BMW keine aktuellen Karten mehr - nur auf DVD - deshalb besser MK4
04.02.2017, 10:48
Fahrzeug: E38 750i
Geht der mk4 denn genau so problemlos rein wie der mk 3?
Würde das 4:3 gerne drin lassen.
Der 7er ist ein Erbstück und ich will so wenig wie möglich verändern.
Das mk1 ist nur leider wirklich nutzlos
04.02.2017, 11:19
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Moin,
der MK 4 geht ohne Probleme rein. Ob der allerdings mit 4:3 klarkommt kann ich dir leider nicht beantworten. Da der 16:9 aber bei den letzten Modellen serienmäßig war hätte ich kein Problem damit.... Ich bin auch kein Freund von " irgendwelchen Basteleien" . Aber wenn was Original möglich ist, warum nicht.
Ist natürlich deine Entscheidung....
Frank
04.02.2017, 11:33
Fahrzeug: 728i 05.01
  aussagekräftige Antworten wie diese möchte man öfter im Forum lesen - anstatt der ewigen "bitte SuFu nutzen" leeren Posts
Ein kleines detail: ich dachte der MK3 wäre auch Birdview-fähig ?
Liebe Grusse
