02.02.2017, 20:25
#61
02.02.2017, 20:29
#62
Schlechtwegepaket, was ich bisher recherchiert habe, bedeutet, Höherlegung durch Federunterlage. Verstehe das so, dass der Gummi im Federteller höher ist.
Ob das auf beiden Achsen so ist, weiß ich nicht.
Könnte aber ne Erklärung sein für Deine Geländewagen Bodenfreiheit.
02.02.2017, 20:33
#63
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Okay.
Das ist bei mir nicht der Fall.
Ich habe heute jemandem geschrieben, von dem ich teile beziehe, er ist auch e38 schrauber und fahrer. Er meinte bei mir sei die höhe vorne doch ganz normal.
??????????????? Muss ich nicht verstehen.
02.02.2017, 20:35
#64
Also ich hab auch schon einen 728 tiefer gelegt und der war vor der Tieferlegung so hoch wie Deiner jetzt.
Danach natürlich viel tiefer.
03.02.2017, 11:00
#65
Neue Fotos Links/Rechts/Vorne
So Leute,
nun sollte es deutlicher zu sehen sein..
Rechts ist eine Feder schon Verbaut (vor dem WE komme ich nicht dazu, ausserdem ist der rep satz für die VA unterwegs, mache dann alles zusammen)
Links normale Feder, von vorne sieht man die leichte tieferlegung von rechts nach Links
03.02.2017, 11:27
#66
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Dann bau erst mal alles ein und dann wird das schon. Mit einer Feder kommt der kaum runter. Der Stabi drückt auch noch dagegen, wenn beide eingebaut sind paßt das schon denke ich.
Mfg Stephan.
03.02.2017, 11:33
#67
meinst du?
ich habe da so meine zweifel. ich denke der dämpfer spielt hier eine grosse rolle. Ich werde berichten...
