Alt 13.08.2004, 10:25   #11
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von CoMBaT
bei mir geht er...
wie siehts bei anderen aus?
:- (geht nicht)
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 15:55   #12
Sepperl
Fahrzeug: 750i (E38)
Link geht nicht!
Also meines Wissens nach wird eine GPS Antenne UNTER der Hutablage nicht allzuviel bringen. Dort ist beim alten Mk1 normalerweise der Magnetfeldsensor, der mir bei dem Set allerdings auch noch fehlt.
Greetings, Sepperl
Sepperl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 17:55   #13
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
hm.... da
der link schon 18mal aufgerufen wurde muss
er wohl doch gehen.
vielleicht mal einen aktuellen reader runterladen...
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 19:04   #14
Micky
WTF
...Ziel speicher unter....funzt astrein.....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 22:40   #15
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
erst mal Danke für die Antworten.
Aber so Recht weiter haben sie mich leider nicht gebracht ! Brauche ich jetzt ein GPS-Antenne oder einen Magnetfeldsensor ?
Ich weiß ja selbst das es nicht einfach werden wird habe auch schon viel gelesen in der Suchfunktion aber über MK I leider nichts gefunden was mir helfen könnte.
Gruß Peter
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 20:34   #16
Peter740i
So habe heute mal ein Bild gemacht was alles bei mir im Kofferraum verbaut ist und wer kann mir jetzt sagen ob das passt was ich
habe passt und ob ich jetzt eine Magnedfeldsonde oder eine GPS-Antenne brauche ?
Gruß Peter
Dateityp: jpg Navi.jpg (63,7 KB, 37x aufgerufen)
Alt 15.08.2004, 00:01   #17
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Hallo Peter,
du brauchst eine GPS Antenne und ein Magnetfeldsonde auch.
Beim MK2, MK3 und MK4 wird die Magnetfeldsonde im Navigationsrechner verbaut. Beim MK1 wird die Sonde separat unter dem Hutablage verbaut.
Gruß janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 00:03   #18
CoMBaT
vielleicht schaust du dir doch mal das dokument an was ich reingestellt habe.
unter punkt 2 sind alle teile aufgelistet und beschrieben.
Alt 15.08.2004, 00:17   #19
Peter740i
@ CoMBat das habe ich da ist aber nur eine GPS-Antenne zu sehen.
Und ich denke das die Einbaueinleitung ab MK I ist.
Gruß Peter
Alt 15.08.2004, 07:27   #20
CoMBaT
richtig
da ist auch noch der gps-empfänger bei, den es
beim mk3 nicht mehr gibt.
und die 18 teile brauchst du
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 09:29
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 07:40
Elektrik: Frage an die Navi Experten Peter740i BMW 7er, Modell E38 14 17.07.2004 12:00
Navi Becker Traffc Pro 4720 ---- brauche hilfe video111 BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2004 15:36
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
