Alt 27.01.2017, 11:01   #51
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
@Rennsemmel
gibt es hierzu ein Update?
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 11:29   #52
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von derMaggus Beitrag anzeigen
@Rennsemmel
Habe den Tank damals doch mit dem Loctite Kleber geflickt! Hat auch gehalten, nur nach ca. 6 Wochen kam der Saft ein paar Zentimeter neben meiner Flickerei wieder durch.
Also, das Ganze nochmal.... den gesamten Bereich nochmals gesäubert ( Drahbürste, Schleifpapier, Bremsreiniger) und diesmal mit einem amerikanischen "2K Super- Metallkleber" den Bereich großzügig eingeschmiert, im Anschluß lackiert und mit Unterbodenschutz behandelt.
Schaut aus, als wenn es jetzt dauerhaft dicht wäre...ich hoffe es zumindest
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 11:39   #53
derMaggus
Na das klingt doch mal richtig nach einem Rezept! Wie der "amerikanische 2K Super Metallkleber" hieß weißt du per Zufall nicht mehr, oder?
Alt 27.01.2017, 11:44   #54
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich vermute mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) JB Weld.
Alt 27.01.2017, 12:02   #55
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich hatte meinen Tank 2013 geflickt. Allerdings hatte ich ihn damals ausgebaut und penibel entrostet. Danach mit Flüssigmetall abgedichtet und mit Brantho Korrux Nitrofest versiegelt. Zum Schluss kam noch eine satte Schicht Mike Sanders Fett drüber. Im November habe ich den 7er geschlachtet. Den Tank habe ich wieder ausgebaut und an ein Mitglied im Forum verkauft. Die geflickten Stellen habe ich mir noch mal ganz genau angeschaut, die waren noch immer dicht und sahen perfekt aus.
Das loch war allerdings recht klein, irgendwo in meinen Alben sind Bilder von der Reparatur.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 15:24   #56
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Ich habe das Problem, dass am Rohr vom Einfüllstutzen direkt am Tank eine kleine
Undichtigkeit aufgetreten ist.
Am Übergang zum Gummischlauch der zum Einfüllstuzen (Tankdeckel) nach oben führt,
hatte sich zwischen Gummi und Rohr am Tank ein Rostnest gebildet, dass dann durch
das dünne Blech vom Anschlussstuzen (Tank) sich durchgefressen hat. Wenn ich nun
mehr als 10 Liter Kraftstoff im Tank haben, steht dieser im Rohr an und es tropft ganz
leicht. Eine wirklich blöde Stelle, die ich gerne flicken würde. Ich fahre zwar mit LPG
und brauche immer nur ein wenig Startbenzin, allein die Tatsache stört mich dennoch,
mit einem nicht wirklich dichten Tank unterwegs zu sein...
Hat da schon mal jemand etwas geflickt, was dauerhaft gehalten hat.
Andreas
Alt 27.01.2017, 16:14   #57
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
ich halte das hier =>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...62278-223-4516 für eine gute alternative.
ich mußte meinen auch wechseln, da gab es das Angebot noch nicht. aber wenn man richtig entrostet und den rostnarben auf den grund geht, bleibt einem nichts anderes übrig, wie der Kesselflicker oder neu.
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 16:14   #58
Rennsemmel
Naivigator
Richtig
Der hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.westfalia.de/shops/werkz...A0%C2%A0%C2%A0
Da gibts aber noch den Schnellen, der braucht zum Aushärten nur ca. 2-3 Stunden!
Geändert von Rennsemmel (27.01.2017 um 16:20 Uhr).
Alt 27.01.2017, 19:07   #59
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Andreas
Das wird sicher auch zu kleben sein.
Ich hab an meiner Klebestelle (die typische an der Seite) noch ein blech rübergeklebt zur stabilisierung.
Hält jetzt schon 4,5 Jahre
Hab noch einen Ersatztank liegen, hoffe der verrostet nicht im Regal
Alt 27.01.2017, 21:04   #60
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Was sagt eigentlich der TÜV zu einem auf den Tank geklebten Blech?
Ich habe bei mir ganz subversiv hauchdünn Unterbodenschutz drauf und ein Stück von der Klebestelle weg ein paar fette Kleckse davon, damit er was zu rätseln hat.
Vor der nächsten HU dann natürlich noch über einen schlammigen Feldweg gefahren.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Seitenschwellermontage Kleber? Lapachon BMW 7er, Modell E38 34 08.03.2011 12:58
Innenraum: Kleber für Wagenhimmel sevenmenia BMW 7er, Modell E32 3 14.11.2009 13:27
Innenraum: Frage, Kleber Spiegel ! DrDealgood BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2006 13:52
Karosserie: Dichtmasse oder Kleber?? haju BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 13:20
Seid ihr "rechts-kleber" oder "links-kleber" ??? NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 19 04.11.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
