25.01.2017, 23:50
Fahrzeug: 500
740i Motorproblem und Unterboden
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem E38 V8 und brauche eure Meinung um ein Angebot vor der Besichtigung zu beurteilen.
Fahrzeug BMW 740i Bj 1998 mit knapp 160tkm ist wohl im sehr guten Zustand, aber:
1. Laut Besitzer läuft der Motor unrund wenn kalt (warm ist alles ok). Beim Versuch das Problem in einer Werkstatt zu beheben wurden diverse Teile überprüft bzw. getauscht (u.a. Zündkerzen). Bisher erfolglos. Laut Werkstatt muss man als letzte Option wohl das ABS-Steuergerät tauschen.
Kann das sein?
Ich habe hier und im e39 Forum Themen gefunden, wo ABS, bzw. ASC-Sensoren und ein unrunder Motorlauf (M62) im Zusammenhang stehen. Aber das ABS-Steuergerät? Macht das Sinn?
2. Hier sind einige Bilder vom Unterboden (Aufhängung und Federn). Wie beurteilt ihr den Zustand anhand dieser Bilder?
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
daniilek
26.01.2017, 09:49
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Also den Zustand von unten finde ich bei den Kilometern und dem Baujahr etwas fragwürdig.
Meiner ist Bj 1995, hat bald doppelt so viel Kilometer, wird im Winter gefahren und sieht wesentlich besser aus.
Da müsste doch außen auch hier und da Rost sichtbar sein (Kofferraumdeckel, Türkanten, Radläufe)?
Ist denn der Tank noch dicht?
26.01.2017, 10:44
HighEnd Transporter
statistisch gesehen, ist dieser Gebrauchtzustand unter dem Wagen "normal"
da gibt es reichlich schlimmeres auf deutschen strassen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
26.01.2017, 10:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich sehe auf den Bildern kaum etwas vom "Unterboden" lediglich Anbauteile, welche leicht zu Wechseln bzw. Entrosten sind
Zu "Unterboden" zähle ich Schweller, Wagenheberaufnahmen, Längsträger etc.  Die sind nämlich nicht sooo leicht zu wechseln und machen schnell mal einen wirtschaftlichen Totalschaden aus...
26.01.2017, 19:38
Fahrzeug: 500
Danke für eure Antworten
Der Tank wurde 2013 getauscht. An zwei Radläufen gibt es Rost. Mehr Bilder vom Unterboden habe ich leider nicht.
Kann jemand was zum ABS-Steuergerät als mögliche Ursache für unrunden Motorlauf sagen?
26.01.2017, 19:41
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Da las man die Finger von der Karre. Da gibts bessere .
Mfg Stephan.
26.01.2017, 19:55
Fahrzeug: 500
wegen was genau?
Man muss heute schon sehr lange suchen um einen makellosen e38 zu finden  Aus meiner Sicht darf er halt keine gravierenden Probleme haben.
26.01.2017, 22:17
Also ich würde schon mal keinen kaufen der Rost an der Radläufen hat. Oder sonst wo. Und ich finde nicht das er von unten nach der angegeben Laufleistung aussieht. Aber das ist nur meine Meinung. Und es gibt noch welche, den z.b. sieht für mich erlich aus.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat...ction=parkItem
