Alt 03.01.2017, 13:19   #1
PeterE31
Fahrzeug: E38 750i 1995
Standard M73 DME sendet nicht (Canbus) Getriebenotprogramm
ich habe hier einen 98er 750i mit dem Fehler Getriebenotprogramm.
Nun habe ich den mit DIS ausgelesen und bekomme folgende Informationen:
Canbus Time out (im EGS und DME I sowie ZKE)
DME II sendet nicht (zum EGS)
Fehlerspeicher DME I ebenfalls Can Bus Fehler Time out zur DME II
Info: EGS (Automatik Stg) ist auslesbar, EML auslesbar DME I auslesbar
DME II reagiert nicht (nicht auslesbar)
Motor startet, läuft zwar nicht sauber aber alle 12 Zyl. scheinen zu laufen. (aus beiden Endrohren kommen warme Abgase).
Bevor ich mich dazu entscheide, das Stg DME II auszutauschen etc., gibt es ja vielleicht einen entscheidenden Tip, das vllt. irgendeine andere Ursache für den Canbus Fehler möglich wäre.
Gesucht habe ich schon, und viele Themen dazu gelesen, aber einen gleichen Fehler habe ich nicht gefunden.
Lieben Dank für Tips
Peter
PeterE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2017, 14:38   #2
du vermutest, dass alle 12 Zylinder laufen ...
Hast schon mal nach der Laufunruhe etc. der einzelnen Zylinder geschaut?
Alt 03.01.2017, 14:49   #3
PeterE31
Nein, habe ich nicht, weil ich nicht auf die DME II komme.
Geht das dennoch ??
hab mal versucht die Stg zu tauschen (also L gegen R), dann komme ich auf gar kein Stg mehr drauf ??
Alt 03.01.2017, 18:21   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Aber dein Interface kann ADS?
Ob das beim 98er noch zwingend notwendig ist, das weiß ich nicht genau... aber manchmal hapert es an sowas...
Auf DME1 kannst du doch die Laufruhe von 1-6 anschauen, vielleicht fällt da bereits etwas auf
Alt 03.01.2017, 20:40   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Das kommt ganz auf den Monat im Jahre 98 an. Ab 10/98 sollte es ohne ADS gehen. Davor kann es durchaus daran liegen.
Ich komme bei meinem ohne ADS Gott sei Dank überall rein
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2017, 20:59   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ist ein VFL 98er
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2017, 21:29   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da die 98 VFL auch schon den modifizierten (verschlimmbesserten) Motor vom FL drin haben (seit September 97), haben die auch ein anderes Motorsteuergerät.
Da sollte man eigentlich auch mit OBD reinkommen.
PS: Bevor Du da irgendwelche DME´s tauscht, schau erst mal nach den Sicherungen im Sicherungsträger Motorelektronik.
F4 ist für die DME 2, da hängt das Getriebesteuergerät mit dran und die ESV, LMM usw..
Ich denke nicht das beide Bänke laufen, denn am Aupuff kann man es nicht testen.
Man sollte schauen ob die Krümmer vorne heiß werden.
Geändert von Olitschka (03.01.2017 um 21:48 Uhr).
Alt 04.01.2017, 08:40   #8
PeterE31
Die Sicherungen hatte ich bereits alle überprüft. Alle okay.
ich komme ja auch auf alle Steuergeräte, AUSSER der DME II.
Im Protokoll der EGS steht ja auch drin, dass die DME II nicht sendet.
Alle anderen Stg werden mit "sendet" und okay bewertet.
Was mich irritiert ist aber, wenn ich die DMEs vertausche (also rechts und links umklemme) das KEINE DME mehr erreichbar ist und Motornotprogramm als Meldung dazu kommt, Klemme ich wieder zurück, ist DME I normal erreichbar.
Alt 04.01.2017, 08:42   #9
PeterE31
Fahrzeug ist Juli 98 (DG26609)
Alt 04.01.2017, 12:55   #10
PacificDigital
Die DME's sind zwar technisch identisch, jedoch von der Software her unterschiedlich, ein Tausch ist nicht empfehlenswert. Die Diagnose muß auch über die Master-DME gehen, fehlt die Verbindung ist kein Zugriff auf die Slave-DME möglich. Wird die Slave als Master gesetzt, so weiß die gar nicht was sie da soll
Lass deine Slave-DME von einem Fachbetrieb prüfen und Instand setzen... ist billiger und besser als solche Try&Error-Versuche
Getriebe: Getriebenotprogramm, CANBUS-Fehler Danny75 BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.06.2016 22:52
google Maps - Firefox sendet nicht ins Auto esau Autos allgemein 5 28.04.2014 21:50
Google Maps - Win7+ Firefox sendet nicht ins Auto esau Computer, Elektronik und Co 2 28.03.2014 08:17
E38-Teile: DME Steuergeräte Bj. 94 f. M73 Motor LT750 Biete... 2 15.04.2009 10:07
TV/Video/HiFi: Eins Festival sendet in HD Ralph735iA Computer, Elektronik und Co 0 20.12.2008 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
