30.12.2016, 10:39
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Rote Telefon-LED: Fond-Mittelarmlehne mit Zusatzhörer zerlegen
Guten Tag,
mein Neuerwerb hat neben dem MID sowie der Steuerung für Beifahrersitz und Heckrollo auch den Zweithörer in der Fond-Mittelarmlehne. Da ich allerdings wie in meinen anderen beiden Gefährten nicht vorhabe, das Telefon zu nutzen und daher auch keine SIM-Karte eingesteckt ist, blinkt erwartungsgemäß die rote LED vor sich hin. Bei den anderen zweien genügt es, den Stecker am (vorderen) Telefonhörer zu ziehen, um die LED zum Schweigen zu bringen. Schätzungsweise aufgrund des Zweithörers funktioniert diese Variante beim Neuen nicht, da der gezogene Stecker am vorderen Hörer keine Auswirkung auf das Blinken der roten LED hatte. Mein Gedanke war nun, den Stecker auch des hinteren Hörers zu ziehen, allerdings ist dieser entweder nicht so gut zugänglich wie der vordere oder es gibt keinen ziehbaren Stecker.
Daher meine Frage: ist der hintere Hörer ebenfalls durch einen einfachen Stecker stillzulegen und wenn ja, was und v.a. wie muß die Mittelarmlehne dann zerlegt werden, um an den Stecker zu kommen? Falls der Anschluß fest verbunden sein sollte, welche Möglichkeit käme dann noch infrage, die rote LED dauerhaft zum Schweigen zu bringen? Sicherung ziehen geht nicht, da an selbiger nicht nur das Telefon hängt, ansonsten fiele mir nicht mehr viel ein, was beschädigungsfrei und jederzeit rückrüstbar wäre.
Für konstruktive Antworten im Vorhinein schon einmal vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
30.12.2016, 11:05
ich denke, das Telefon kann rauscodiert werden. Ist dann wohl auch die eleganteste Lösung.
Jens
30.12.2016, 15:08
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Stecker vom Telefonsteuergerät im Kofferraum ziehen sollte schon reichen, und evt. noch die Stecker vom Hörer damit das Teil nicht mehr beleuchtet wird.
31.12.2016, 08:42
Sortenrein
Den Stecker im Kofferraum zu ziehen probiere ich nachher mal, danke für den Tip. Gerade der Stecker des Zweithörers war jedoch mein Ausgangsproblem, daß man an diesen nicht so einfach herankommt wie bei dem vorderen Hörer.
Das Codieren wäre natürlich auch noch eine Idee, das stimmt.
Vielen Dank schonmal.
02.01.2017, 09:04
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Paddy@728i,
an den Stecker kannst du relativ einfach ran zu kommen, s. hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/hoere...en-157241.html
Wolfgang
02.01.2017, 15:08
Sortenrein
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Tip, auf so etwas hatte ich gehofft, nur den Thread habe ich nicht gefunden, da ich immer nach "Zweit-" oder "Zusatzhörer" gesucht hatte.
Ich werde Ende der Woche berichten!
20.01.2017, 11:52
Sortenrein
Hat jetzt zwar etwas länger gedauert, aber noch der kurze Bericht: hat soweit alles prima geklappt, es sind keine Nasen abgebrochen und die LED schweigt jetzt. Einzig über die massive Schraube, die den Hörer-Einsatz fixiert, habe ich mich etwas gewundert, aber vielleicht entwickelt das Telefon im Falle eines Falles ja ungeahnte Fliehkräfte.
Vielen Dank nochmals für den Link!
