20.12.2016, 20:39
Fahrzeug: e38-730i (05.1994)
e38 Startet nicht erst nach auf und zu schließen
hallo zusammen bin neu in dem Forum habe auch die Suchfunktion benutzt aber leider nichts gefunden.
ich habe folgendes Problem:
e38 730i bj.94
wollte gestern in die Stadt fahren sitz ins Auto wie immer Schlüssel im Schloss will starten und nichts tut sich.
ok Batterie gemessen war leider leer da die Heckklappe nicht zu war und das licht die 2 Tage brannte
Neue Batterie besorg angeschlossen Tacho alles leuchtet auf aber das Auto macht keinen mucks kein klick kein klack
ok Sicherungen geprüft alles i.o
beim starten Batterie geprüft auch i.o.
auf die Grube Anlasser geprüft i.o.
Anlasser geklopft und nix
Dann hab ich das Fahrzeug einmal per Fernbedienung abgeschlossen und wieder aufgeschlossen und er sprang sofort an
Kann mir jemand sagen was da war ? hab jetzt mal nen neuen Zündschalter/Startschalter besorg aber das ganze kommt mir bisschen komisch vor
Heute sprang er auch ohne Probleme ohne nichts an
Vielen Dank im Voraus
21.12.2016, 04:39
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Sollte das Kofferraumlicht nicht nach ner Viertelstunde ausgehen? Ich meine bei mir tut es das.
Bei mir kam neulich nach dem Losfahren Bimm! Kofferraum offen. War er aber nicht. Und nach kurzem Abstellen, ohne was am Kofferraum zu machen, kam bei der nächsten Etappe die Meldung nicht mehr. Wenn bei sowas das Licht drei Tage leuchten würde, wäre das ungeschickt.
Vielleicht war bei dir noch Alarmanlage/Wegfahrsperre gesetzt bzw. Gerümpel im Speicher, das erst durchs Schließen/Öffnen wieder initialisiert wurde. Wenns nur nach nem Batteriewechsel auftritt, würde ich mir da jedenfalls keine tieferen Gedanken machen. Und wenns Dich tiefer interessiert: Was sagt der Fehlerspeicher.
21.12.2016, 19:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kam vielleicht zufällig bei den ersten Versuchen die Meldung Code ---- ?
Wegfahrsperre hat der 94er ja wohl noch nicht.
Aber hin und wieder stolpert auch mal ein Bit... da kann sowas mal vorkommen.
Die Innen-/Kofferraumleuchten gehen nach 16min definitiv aus. Da aber der Kofferraum nicht zu war, kann es sein dass dein Dicker einfach nicht einschlafen wollte... oder die Batterie war einfach eh fertig
21.12.2016, 23:31
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Doch, hat er. Meiner jedenfalls.
Gruß, Martin A
22.12.2016, 15:05
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Mein 740er ist von 10.94 und hat keine Wegfahrsperre, mein 2.95 hat eine.
Mfg Stephan.
22.12.2016, 15:14
fährt wieder 7er
Mein ex 12/94er (BJ) 320i Coupé hatte noch nicht die Transponder-EWS, die ab 95 zum Einsatz kam, sondern eine Türschloss-gekoppelte WFS (Mehrfachstartunterbrechung). Keine Ahnung, ob die bei 94er E 38 auch zum Einsatz kam, aber das "Fehlerbild" (ist ja kein Fehler..) war exakt wie beim TE: nicht übers Türschloss aufgeschlossen => Motor startet nicht.
Olli
25.12.2016, 18:54
Die kommt bei mir schon immer, vielleicht bei jedem 10. Starten. Ich drücks dann immer mit "Menü" weg.
Hat das was zu bedeuten, außer wenn ich die falsche Taste drücke, daß er dann bei 180 automatisch "P" einlegt und den Motor stoppt?
25.12.2016, 19:21
Fahrzeug: KVG Kassel
Der stoppt...?
Ich dachte immer, "P" heißt "Power"...
