19.12.2016, 12:37
#21
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Lass es, und bau im Frühjahr eine neue Batterie ein.
Diese Tiefstentladung hat die Batterie schwer beschädigt.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
19.12.2016, 13:37
#22
um was gehts jetzt genau?
   Genau!
19.12.2016, 17:33
#23
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Von Starthilfe mit noch eingebauter, tiefentladener Batterie würde ich aus einem einfachen Grund abraten: das kann nicht nur den Generator beschädigen, sondern auch alle möglichen Steuergeräte. Die Batterie (die im Fahrzeug genaugenommen ein Akkumulator ist) gleicht Spannungsspitzen im Bordnetz, die bei laufendem Generator immer vorkommen, aus. Ist sie tiefentladen oder hat gar einen Kurzschluss kann es schlimmstenfalls sehr teuer werden.
Tip zur Vorgehensweise: wenn der Kofferraum nur elektrisch geöffnet werden kann, fremde 12-V-Quelle an das Bordnetz anschließen, Kofferraum öffnen, Batterie tauschen und erst dann das Fahrzeug starten.
20.12.2016, 14:40
#24
Fahrzeug: E38-740iA (06/00)
Als fremde 12V Quelle kann ich dann im Frühjahr die neue Batterie nehmen. Wo schließe ich die am besten an um Strom aufs Bordnetz zu bekommen?
20.12.2016, 15:01
#25
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Motorraum , 12Volt Anschluss auf dem Motor, Masse am Federdom.
Mfg Stephan.
20.12.2016, 17:10
#26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
und warum wird trotz gegenläufiger Ratschläge wieder in Betracht gezogen, die kurzgeschlossene eingebaute Altbatterie dann mit einer neuen Batterie hochzudrücken (was schließlich der zu vermeidenden Starthilfe entspricht) ?
Warum geht es denn nicht gemäß Handbuch, bei mir auf S. 40:
Heckklappe: manuell entriegeln:
"Manuelle Betätigung (bei elektrischem Defekt)
Den Zentralschlüssel im Schloß der Heckklappe nach links bis zum Anschlag drehen – die Heckklappe öffnet sich.
Die Heckklappe ist wieder verriegelt,
sobald sie zugedrückt wird."
Dann die HK vorsichtig ganz öffnen (stromlos), die Batterie umbauen, starten...
(oder habe ich einen Denkfehler ?)
20.12.2016, 17:35
#27
Eine 12-Volt-Batterie anzuschließen ist nicht das gleiche wie Starthilfe. Wobei bei Starthilfe ja auch noch die Batterie vom Spenderfahrzeug vorhanden ist, die Spannungsspitzen ausgleicht. Trotzdem würde ich nicht über Starthilfe arbeiten.
Manuell entriegeln wäre natürlich das einfachste, habe vorausgesetzt dass das nicht gehen würde beim Fragesteller, warum sollte er sonst den Aufwand mit dem Fremdstarten in Erwägung ziehen. Naja, man weiss nie.
20.12.2016, 17:45
#28
Zitat von kleinerzeh
Eine 12-Volt-Batterie anzuschließen ist nicht das gleiche wie Starthilfe. ...
na ja,
der Kurzschlußstrom einer neuen Batterie liegt im 600A-Bereich, der einer LiMa nochmals bei weiteren 100A ?, macht den Kohl auch nicht viel fetter!
sehe da nicht so viel Unterschied, ob man nur eine neue Batterie anklemmt, oder diese per Starthilfekabel vom Fremdfahrzeug anlegt.
20.12.2016, 17:51
#29
Vielleicht hast du recht, hatte geschrieben, wie ich es machen würde.
22.12.2016, 19:11
#30
Zitat von Sinclair
...sehe da nicht so viel Unterschied, ob man nur eine neue Batterie anklemmt, oder diese per Starthilfekabel vom Fremdfahrzeug anlegt.
Da gebe ich dir recht. Mit Starthilfe war meinerseits gemeint, das Auto mit der defekten Batterie fremdzustarten, um damit zur Werkstatt zu fahren. Wenn, dann würde ich kurz anschließen, Kofferraum öffnen (falls denn die Notentriegelung nicht funktioniert), fremde Spannungsquelle abklemmen, neue Batterie einbauen, fertig.
