Alt 06.09.2002, 12:48   #11
Mr. Quality
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Standard @ Roland
soll ca 480 EUR kosten !
Gibt es wohl auch nur im Set (glaube Kompessor dabei ? Howy hatte etwas darüber geschrieben - > SIEHE EINTRAG "DISPLAY") .
Grüße TK
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
Mr. Quality ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2002, 12:52   #12
Mr. Quality
Standard @ Roland ! Auszug aus Eintrag "Display"
Hier der Auszug vom Eintrag "Display"
von Howy :
@TÜV Killer:
Der Einbau ist in wenigen Minuten erledigt. (Einen Schalter unter dem Klimabedienteil , also Sitzheitzung, ASC, PDC etc., herauspopeln, dann von hinten alle anderen Schalter auch herausdrücken. Dann mit den Fingern durch die Öffnungen gelangen und das Klimabedienteil nach vorn drücken. Geht recht einfach. Nun 3 Stecker lösen und ab.)
Kosten: 419 Euro bei BMW. Es gibt auch nur noch das Neue Bedienteil. Ist aber 100% kompatibel. BMW hat aber in dem Preis noch das Klimasteuergerät dabei. Frag nicht warum. Man braucht es nicht und einzeln gibt es das nicht.
Aber: Guck immer mal bei ebay.de
Howy
Zitat Ende:
Vielleicht hat es dir geholfen Roland !
Alt 06.09.2002, 12:53   #13
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
ich habs gebraucht auf mobile für 200€ bekommen - aber Vorsicht !! unbedingt vorher fragen bzw. Umtauschrecht vereinbaren falls Pixelfehler !! Werden oft mit Pixelfehlern gebraucht verkauft !!!
Neues von BMW wär natürlich am besten aber der Preis ist schon etwas happig
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2002, 13:37   #14
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
Standard Tüv-Killer
danke, danke
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2002, 13:38   #15
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Ich kaufe mir auch noch welche. Warum ?Siehe Bild
Alt 06.09.2002, 13:53   #16
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Standard Hy Fanta
Kommt mir alles bekannt vor.Wahrscheinlich können wir eine Massenbestellung aufnehmen von 100 St.werden wir wahrscheinlich alle sofort los. Bei mir wandern die Pixel. Es fallen nicht immer die gleichen aus. Hatte mir schon überlegt alles auszubauen und alle Steckverbindungen zu reinigen,und vielleicht alles Nachlöten(kalte Lötstellen).Habe aber Angst das ich vielleicht einen größeren Schaden anrichten könnte. Mal sehen. Habe aber auf gar keinen Bock ca.400€ auszugeben.
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2002, 16:11   #17
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Habe genau das gleiche problem! Habe aber nach langem überlegen beschlossen mir demnächst mal ein neues einbauen zu lassen. Ist immer so ne sache mit gebraucht kauf bei diesen Dingen.Ob du gleich 400 Euro für ein neues bezahlst oder dir ein gebrauchtes für 200 Euro besorgst,was machst du wenn das gebrauchte nach zwei monaten auch kaputt ist? Die dinger sind so empfindlich,da kaufe mir gleich ein neues und habe dann wenigstens ein bißchen garantie drauf . Gruß toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2002, 16:56   #18
roland eckstein
nö 400 euro bezhale ich nicht, dann bleiben sie eben defekt, ist mir kalt mache ich wärmer ist mir warm mache ich kälter fertig ab! die kriegen von mir keine kohle, nur wiel sie den scheissdrerck verbaut haben, soll ich jetzte bluten. nein nein nicht mit mir, nicht mit dem kommander!!!!!!!! *zitat aus dem film *DER SUPERSTAU*
Alt 06.09.2002, 17:26   #19
Chris F.
Fahrzeug: E38 728iA / 96'
Standard Bedienteiltausch
Hallo Leute,
hatte mich hier vor kurzem noch gefreut, dass meine Pixel alle da sind...naja...
jetzt nicht mehr...noch kann ich alles lesen...aber es sieht einfach sch*** aus...war ja grade beim Service wegen meiner Automatik und hab mich erkundigt:
Pixelfehler ist bekannt; EuroPlus zahlt nicht; Pixelfeld reparieren ist aufgrund der Materialstärke nicht möglich - Tausch nur komplett - Kostenpunkt (Material) rund Euro 300,-....
Da ich mich aber für eine Standheizung interessiere warte ich noch, denn da muss ich wieder tauschen...mal sehen
Chris F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2002, 21:35   #20
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi 7er-Süchtling,
scharfes Filmchen hast Du da jetzt am Start !!!
Gut gemacht !!!
Blade
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 20:28
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 23:44
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
