Alt 20.11.2016, 19:49   #1
tt-bandit
Fahrzeug: E38 740i (07.96)
Standard Kugelkopf der Druckstrebe austauschen?
ich habe auch das berüchtigte Lenkradfalltern bei 80 km/h.
Wir haben und u.a. die Fahrwerksteile angesehen und entschieden:
Die Lager des Querlenkers, der Druckstrebe und des Stabis sollen durch Powerflex getauscht werden.
Aber: Die Dichtung des Kugelkopf is porös und rissig. Kann man den Kugelkopf einzeln tauschen? Ich meine mal sowas gelesen zu haben, kann es aber leider nicht mehr finden...
Danke und Gruß
Thomas
tt-bandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 20:07   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Den Kugelkopf einzeln tauschen halte ich für sinnfrei...
woher bekommt man einen passenden und in welcher Qualität?
Warum sich die Arbeit machen wenn man doch auch gleich die ganze Druckstrebe für nen Appel und ein Ei bekommt, das Gummilager auspressen und die Powerflex einsetzen... wenn der Kopf mal schlecht wird, einfach wiederholen....
Ich habe das bei meinem auch so gemacht: eine günstige Druckstrebe gekauft und gleich die Powerflex rein... Falls der Kopf Spiel bekommt, dann mach ich es einfach wieder so
Alt 20.11.2016, 20:09   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nö, das kann man ned einzeln wechseln. Das Dichtgummi ist ja auch nicht das eigentliche Problem, sondern dass die Kugel in der Pfanne ausgelatscht ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.11.2016, 21:54   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Am Querlenker kann man das Gummilager(Auspressen,Einpressen) tauschen aber nicht den Konus.
Alt 21.11.2016, 23:09   #5
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Kugelgelenk ist nicht tauschbar.
Neue Druckstrebe und dort die Powerflex einbauen, gibt es teilweise ohne das Lager zu kaufen wenn man sucht, spart das Auspressen, hatte mir ein Werkzeug gebaut, da ich das Sägen nicht empfehlen kann und das nicht wegen eventueller Mikrokratzer am Gussteil .
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2016, 09:37   #6
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
habe die druckstreben von febi gekauft, ohne lager sind ganz gut und beim nächsten mal wieder
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zug-/Druckstrebe: Wechseln der Gummilager FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 14 21.09.2020 23:36
Kugelkopf von AHK der Firma BRINK Djwebstar Suche... 9 07.12.2011 18:02
Ausbau der unteren Druckstrebe bzw. Querlenker. Stoßdämpfer anheben möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 21:26
Elektrik: Austauschen der DSP Subwoofer? warp735 BMW 7er, Modell E38 18 20.08.2006 12:26
Lager der Zug/Druckstrebe ausgeschlagen Matze BMW 7er, Modell E38 12 21.12.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
