Alt 31.10.2016, 15:30   #1
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Standard Wo sitzt das EML-Steuergerät beim 750i?
meiner Kenntnis nach haben die M70, M73 und M73N Motoren drei Motorsteuergeräte. Zwei DMEs und eine EML, die die beiden DMEs synchronisiert. Bei meinem 06/2000er 750i suche ich zur Zeit das EML-Steuergerät. Die beiden DMEs und das EGS habe ich im Steuergerätekasten beifahrerseitig im Motorraum bereits gefunden. Müsste dort nicht auch das EML sitzen? Oder hat der M73N keine EML mehr?
Grüße,
Geändert von sese (31.10.2016 um 15:41 Uhr).
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2016, 19:41   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das sollte auch vorne im Kasten sein.
Alt 31.10.2016, 19:46   #3
sese
Der ist nun definitv leer. Außer Relais und Sicherungen ist nichts mehr drin. Die Stecker, die an den drei Steuergeräten angeschlossen waren, sahen auch anders aus als auf deinem Bild.
Alt 02.11.2016, 16:04   #4
sese
*schubs*
Ich bin leider noch nicht schlauer geworden.
Alt 02.11.2016, 17:53   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm ich habs aus R...d und da ist genau der gleiche Verbauort vemerkt...
12 71 530Steuergerät für Elektronische Motor Leistungsregelung (EML) aus- und einbauen / ersetzen (M73)Achtung!
Hinweise für den Aus- und Einbau elektronischer Steuergeräte beachten!
siehe allgemeine Hinweise HG 12
Zündung ausschalten.
Schrauben lösen.
Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 12 14 4AZ
Abdeckung der Steuergerätebox abnehmen.
Steuergerät (1) (DME 1), Steckverbindung trennen und Steuergerät aus dem Halter herausziehen.
Steuergerät (2) (DME 2), Steckverbindung trennen und Steuergerät aus dem Halter herausziehen.
Steuergerät (3) für Elektronische Getriebesteuerung (EGS)
Steuergerät (4) für Elektronische Motor Leistungsregelung (EML)
Weitere Vorgehensweise beim Steuergeräte-Tausch, siehe DIS.
Steckverbindungen aller Steuergeräte lösen.
Steuergerät (4) aus Halter herausziehen.
Fehlerspeicher dee Steuergeräte der Digitalen Motor Elektronik (DME) auslesen, gespeicherte Fehlermeldungen überprüfen, Fehler beheben, Fehlerspeicher löschen.
Alt 03.11.2016, 00:43   #6
sese
Das sieht bei mir definitiv anders aus!
Alt 03.11.2016, 12:10   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann schau doch mal hinter die A-Saulen Verkleidungen im Innenraum links, und unter Lenkrad, und rechts, und hinter Handschuhfach.
M f G
Alt 04.11.2016, 14:57   #8
sese
Kommando zurück, das dritte Bild hat mir weitergeholfen! Wenn man im Dunkeln mit Handylicht die Steuergeräte ausbaut, kann es schon mal passieren, dass man das EML-Steuergerät übersieht, das unter den Kabelbäumen rechts platziert ist und insofern auch außerhalb des Steuergerätekastens liegt. Danke für die Hilfe, habe es nun gefunden!
Alt 04.11.2016, 15:16   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na das ist doch das es eine Rückmeldung gibt. Und ja man sollte es bei Licht machen nicht bei Handybeleuchrung y
Alt 04.11.2016, 18:46   #10
Olitschka
Der Pfeil auf dem Bild von mir deutet doch genau auf diese Stelle hin
Man muß natürlich auch mal die Äuglein öffnen
Außerhalb vom Steuergerätekasten sitzt das aber nicht wirklich.
Elektrik: Wo sitzt das PDC-Steuergerät?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 14 20.09.2024 13:39
Wo sitzt denn beim E32 das ZV Steuergerät ?? E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2013 15:59
Elektrik: Steuergerät Sitzheizung, wo sitzt das? jamos BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.12.2012 14:38
Elektrik: Wo sitzt das LWR Steuergerät DaMax BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2007 20:54
Elektrik: wo sitzt das eml?? S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2005 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
